Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
Комбинации слоев в Карте макетов
« Ответ #15 : Октября 16, 2017, 15:00:53 »
Опять, видимо, в GDL поменяли что-то. У меня 21-го нет, проверить не могу.  А что пишет, скрин можно?
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #16 : Октября 16, 2017, 15:04:42 »
Brandashmыg,
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #17 : Октября 16, 2017, 15:23:23 »
Очень странно. На выходных поставлю-таки 21-й, посмотрю. А в 20-м работает? У меня даже предупреждений не выдаёт.
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #18 : Октября 16, 2017, 15:24:20 »
В 20 все хорошо, с подписями разобрался
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #19 : Октября 16, 2017, 21:21:11 »
Да 21 рус не работает пока не искал ошибку
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #20 : Октября 17, 2017, 10:18:52 »
Ещё не понял зачем объект сквозной нумерации становиться невидимым в стадии Р? Если он ставится отдельно от основного макета
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #21 : Октября 17, 2017, 11:47:38 »
Часто нужно в спешке выдать П со штампом Р (особенно госзаказчику под конец года), поэтому мы просто копируем поднабор с П и применяем изм. 0 для Р. И проходить по листам, удаляя сквозной номер - не всегда все вспоминают.
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #22 : Октября 17, 2017, 11:49:50 »
Понятно. У меня в шаблоне сразу сделаны поднаборы на П и Р с основными листами
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #23 : Октября 17, 2017, 11:52:42 »
Тогда ведь приходится дважды формировать листы, нет?
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #24 : Октября 17, 2017, 11:57:53 »
У меня сразу настроены наборы видов по стадиями (ЭП, АР-П, ОДИ-П, АР-Р) со всеми нужными реквизитами и наборы листов с расставленными пустыми видами. Потом только форматы настроить и дополнительные этажи или разрезы добавить надо, но при нормальной карте видов это не долго. Да и форматы листов обычно для стадии Р другие, добавляются всякие таблицы и фрагменты
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #25 : Октября 31, 2017, 20:32:10 »
Не нашли проблему в 21 версии?
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #26 : Ноября 04, 2017, 14:51:06 »
Да, поправил.
Честно говоря так и не понял - в чём ошибка. Ругался на слово "_сhange_". Может одна из букв русская была, хз.
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #27 : Ноября 09, 2017, 08:31:27 »
Да, поправил.
А по поводу доработки элемента сквозной нумерации в верхнем правом углу? Можно ли там как-то использовать новый автотекст "количество макетов в поднаборе", чтобы его можно было добавить в основной макет и "забыть"по него (не копировать, не двигать)
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #28 : Ноября 09, 2017, 11:01:35 »
Автотексты нельзя складывать или вычитать, поэтому нет.
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #29 : Ноября 09, 2017, 12:46:23 »
Я имел ввиду что id макетов в поднаборе начинать с нужной цифры по сквозной нумерации, а в основном штампе уже используется автотекст "количество макетов в поднаборе" (проблема только что для каждого поднаборы свой автотекст). Таким образом суммирование вообще не используется, но, конечно, ваша нынешняя логика нумерации меняется, так что это просто как предложение
