Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 368
Комбинации слоев в Карте макетов
« Ответ #30 : Ноября 09, 2017, 14:45:55 »
id макетов в поднаборе начинать с нужной цифры по сквозной нумерации
А как ссылки на листы в разрезах/узлах и в примечаниях при таком варианте работают?
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #31 : Ноября 09, 2017, 15:28:54 »
Нумерация в верхнем углу делается на стадии П, а узлы на стадии Р. А вообще ссылка может быть и на номер листа сквозной нумерации, это вроди не нормируется
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #32 : Июня 05, 2018, 12:48:09 »
Brandashmыg, здравствуйте.
Пытаюсь вашу рамку настроить под себя. Мне надо чтобы сверху вниз шли "Разраб.", "Проверил", Гл. спец.", а "Н. контр." на второй снизу. И чтобы все строчки брались из настроек нулевого изменения. "Н. контр." на 5 позицию сдвинул, но если в деталях изменения добавляю новую строку, то она в штампе не отображается.
Еще хотелось бы глобальную настройку наклонного шрифта, или подскажите где в скрипте поменять цифру чтобы весь шрифт стал наклонным. В GDL ce.cm редко, менял уже как-то в объектах шрифт на наклонный , но уже забыл.
« Ответ #33 : Июня 05, 2018, 13:10:18 »
Могу подсказать только про начертание шрифта, ибо ничего остального - вероятно у вас какой-то штамп от Brandashmыg у меня нет.
Ищите в тексте DEFINE STYLE либо более современн. опред для параграфа DEFINE STYLE{2}, так вот последнее значение в определение стиля  и есть начертание шрифта. Курсив = 2. Ну это в случае если это жестко прописано, а не по формуле. Этот текст  - DEFINE STYLE может быть как в Основном скрипте, в скрипте параметров и 2D Script_e. Никаких запятых перед цифрами не стирайте.
Для сведения - обычный=0, жирный=1, курсив=2, жирный курсив=3 ну и тд.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 368
« Ответ #34 : Июня 05, 2018, 13:12:18 »
Попробуйте эту версию. Схему выставить согласно скрина. Номер строки с нормоконтролем (по умолчанию - последняя строка в схеме) задаётся в объекте.
Пустые строки из схемы не идут - только если есть фамилия (или просто два пробела).
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #35 : Июня 05, 2018, 15:10:28 »
Спасибо посмотрю
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #36 : Июня 06, 2018, 08:38:49 »
Brandashmыg, в 21 опять ошибку выдавал. Как и прежде ругался на "change". Почувствовал себя русским хакером заменив слова в скрипте )))
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #37 : Июня 06, 2018, 09:14:01 »
Brandashmыg, спасибо. Всё получилось. Сделал ещё выбор шрифта из выпадающего списка и настройки типа шрифта сделал глобально через один параметр.
Ещё в строках :
if zero_change_inx then
      current_phase = LayoutChangeHistory[zero_change_inx][ROW_PHASE]
      current_part = LayoutChangeHistory[zero_change_inx][ROW_PART]
Вставил "<SUBSETID>" и "<SUBSETNAME>", чтобы бралис раздел и стадия из поднабора, но в таком случае перестали прописываться изменения. Можно каак-то прописать эти параметры из поднабора с сохранением прописывания изменений?
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #38 : Июня 06, 2018, 09:53:02 »
Brandashmыg, ещё непонятно зачем в настройках объекта есть автотекст : "Название объекта", "Название здания" и "Название листа", если вы их поверх накладываете из рабочего листа "Штамп"?
