Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Здравствуйте друзья.
Подскажите, пожалуйста.
Есть объект - элемент мебели (экспорт из Cinema). его преобразовываю в морф. Но после морф не редактируется.  Как это исправить? (морф твердотелый).
Так же вопрос как разбить морф на части (например, дверцы шкафа). Методом вычитания они выделяются, но при этом остальное удаляется...очень долго все разбирать получается
( Как то один раз получилось, но не понял как....возможно что то с настройкой при экспорте.)
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Мистика:
перенес в рабочий проект полученный морф.
Он разъединен по элементам и каждый элемент редактируется как надо.
Оффлайн wider
  • 78
Скорее всего составной морф был сгруппирован.
Есть такая команда - на скрине.
Оффлайн uncleV72
  • 729
не мистика, просто по преобразованию в морф из объекта - все части блокируются и группируются.  Меню ->Редактор-> Блокировка...
Разбивать морф методом вычитания можно создавая копии требуемого количества для формирования необходимых атрибутов (кол-во) либо создав общую концептуальную форму - далее моделить отдельные части прям по поверхности общей формы.  Также он просто рассекается "топором". Короче методов много, а уж если закидываешь из синей - то делай в ней по-элементно, при преобразовании в морф он разобъет на элементы.
