Есть желание переместить рабочий архив проектов (1Тб в среднем) в облака - т.е. повысить степень надежности хранения.
В идеале я бы видел картину следующим образом: архив в облаке - на рабочем компе подключается данное облако как сетевой диск и в случае необходимости можно скачать/загрузить папку или нужную инфу. Естественно хочется что-бы был доступ по аккаунту админа (полный) и юзера (только чтение).
Выше описан скорее workflow - а вот как это решить "архитектурно" - голова пухнет.
Краткая предыстория - естественно сейчас все хранится на выделенной машине с RAID1/RAID10 - но получается так, что время от времени RAID может развалиться, и при обратной сборке могут возникнуть определенные "файловые коллизии" - на решение которых уходит время, да и желания особого нет этим заниматься.
Опыт подсказывает что обычные консьюмерские железки работающие 24/7 - не особо то и надежны т.е. через 3-5 лет что-то да вылетает. Сервера (которые работают без проблем 24/7) файловые можно купить по сносной цене - но вот диски к ним (SAS) достаточно дорогое удовольствие - т.е. однозначно в "облаке" поселиться дешевле будет.
Начал прощупывать DigitalOcean Spaces и AWS S3.
На DO цена на хранение вполне вменяемая, но при первой тестовой регистрации мой аккаунт забанили перманентно, без объяснений.
Начал читать отзывы - многие жалуются что их данные иногда удаляют в период "обязательной оплаты" (т.е. в течении двух недель после того как закончилась оплата - по договору оферте - они должны хранить пользовательские данные в течении данного периода). И вот после этого всего я понимаю, что "поселиться просто в облаке" - не значит что тебе не нужно делать бекапы...
На AWS S3/Glacier ценообразование такое себе т.е. внятно посчитать во сколько это обойдется тяжело, но опять же как быть с беками?!
Вот склоняюсь теперь к dropbox\gdrive - у них вполне прозрачное ценообразование и как внутренний сервис есть сохранение версий файлов. При этом, можно докупить утилиту типа arqbackup.com и не быть привязанным к папкам dropbox\gdrive. Т.е. можно оставить ту же выделенную компьютер с рейдом архива и данная утилита синхронизирует с выбранным сервисом выбранные папки. При каких либо проблемах - есть доступ в dropbox\gdrive - где возможно проверить версионность и прочее.
Как у вас это устроено в организации? Какие у вас мысли по этому поводу?
Что порекомендуете?
Организация электронного архива в организации
« Ответ #1 : Октября 14, 2017, 12:43:40 »
тема интересная подпишусь)
а пока добавлю только это:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=307798
создание облычных сервисов в качестве виртуального диска
Оффлайн prorab_pro
  • 45
« Ответ #2 : Октября 17, 2017, 18:33:30 »
Для Mail.Cloud.Web
https://help.mail.ru/cloud_web/app/webdav
и
для тех кто дружит(хорошо дружит) с компьютером
https://otvet.mail.ru/question/198650436
Для Yandex (все проще)
https://yandex.ru/support/disk/webdav/
« Ответ #3 : Октября 19, 2017, 18:12:17 »
Для Mail.Cloud.Web
и
Проблема в том что  у нас (Украина) забанены оба сервиса. И как показывает практика - с VPN не особо удобно жить :)
А по правде говоря - я не хочу связываться и с "отечественными".
Пока таки рассматриваю Dropbox.
Но прорабатываю принципиальную архитектуру и поделюсь результатом.
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
« Ответ #4 : Октября 20, 2017, 05:05:01 »
nideKer, очень интересен результат
 я вот на прем аккаунте dropboxa уже несколько лет, но меня все это время напрягает что это по сути дубликат системы, так настроено у меня(
есть диск D и на нем папка "DROPDBOX"а уже в ней все хранится, я вот понимаю,  что это не удобно...
Кстати посмотри еще сервис sugarsync я вот сильно на него присматриваюсь. Данный сервис позволяет синхронизироовать не одну папку, как это делает (yandex, mail и dropbox), а любые папкиуказанные на компьютере. Использовал его лет 6 назад но тогда остановился на dropboxe, а сейчас подумываю снова попробоват.
тема о различных хранилищах:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&active=3&topic=49053&start=900
Делись своими мыслями мне очень интересно!
« Ответ #5 : Октября 23, 2017, 17:33:13 »
Илья, я сверху ссылку давал на - arqbackup.com он делает тоже самое что и sugarsync, но ценник у него гораздо меньше (разовый перманентная лицензия).
Вот у меня дилемма - стоит ли архив хранить локально или нет? Да, все равно есть выделенный сервер с рейдом для хранения,  но получается много костылей - софт который это все синкает + софт который маунтит - можно от чего-то одного отказаться. С другой стороны лишний бекап никогда  не мешал. С третьей стороны - если рейд развалился и нужно восстанавливать - то тут уже появляется совершенно неблагодарная работа по настройке этих сервисов снова - а по факту в этом наверное нет необходимости (в моем случае).
