Оффлайн Alex__Own
  • 2
Добрый день. Не нашел ответа на интересующий меня вопрос, может кто-то соориентирует:
Есть смета стен (как каталог) с их длинами. Длины соответствуют фактическим размерам стен в модели.
Как можно выполнить:
1). чтобы в смете значение длины каждой стены округлялось в большую сторону до целого метра - НЕ В РАЗМЕРАХ на чертеже, а именно в смете. Т.е.:
           1,2 м ------> 2,0 м
           3,3 м ------> 4,0 м и т.д.
Использовать округление самих размеров нельзя, так как нужно сохранить точные размеры на планах и смету с фактическими длинами. То есть нужны 2 сметы: первая с фактическими длинами, вторая с округленными до заданного значения.
2). как прописать дополнительные математические или логические операции для расчетов в смете?
Пример 1: стена круглого сечения. Проще посчитать ее объем математически, через длину и диаметр (ширину). А вычисленный объем пусть заносится в смету. Где можно прописать эту формулу?
Пример 2:
            если длина меньше 6 м
                            то округлить большую сторону до целого значения
            иначе
                   если длина больше 6 м
                            то выполнить другую операцию (не важно какую, интересует сама возможность логических и математических операций,  которые будут участвовать в автоматических вычислениях, результаты которых отразятся в смете).
Понимаю, что в стандартной смете это не сделать. Интересует где и как можно дописать/переписать код сметы.
П.С. Excel не предлагать) Знаю, могу. Но заказчику будет на порядок удобнее видеть эту смету в самом файле .pln, тем более что стены в дальнейшем будут меняться по длине неоднократно и хотелось бы видеть пересчет параметров тут же каталоге. Поэтому вопрос стоит об математических операциях именно в самом Архикаде.
  • 1128
в эксель, а там другая таблица парсит экспортированную и приводит в нужный вид.
Оффлайн Alex__Own
  • 2
Excel как крайний вариант, цель - обойтись средствами ArchiCAD, как бы сложно это не было.
  • 1128
Писать свой аддон.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Писать свой аддон.
Или заказать аддон у специалистов, например здесь
BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
