Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Доброго времени суток.
Возникла проблема при переходе с АС-19 на АС-21.
Не могу найти, где создаются и настраиваются собственные IFC-свойства в версии АС-21.
В АС-19 это делалось в Менеджере IFC, где я мог создать собственный набор свойств и любое количество свойств в нем. Как правило, использовал их для учета в интерактивных каталогах. Я мог создавать свойства на уровне как проекта так и отдельного элемента и потом назначать эти свойства разным типам объектов. Самое главное, я мог назначать их нескольким объектам одновременно.
В АС-21 свойства, создаваемые в Менеджере IFC - тупо не отображаются в списке для каких-либо объектов. Они создаются и назначаются только для каждого объекта по отдельности. И каждый раз одно и то же свойство приходится создавать и назначать для каждого элемента объекта!!!! По времени это просто 3,14...ц получается.
 Перечитывание хелпа по IFC для АС-21 результата не дало - за обилием текста зерна истины остались незамеченными.
Пока все,что смог понять - почему-то новые IFC-свойства в АС-21 теперь надо создавать в настройках трансляторов. ПОЧЕМУ, настройках какого именно транслятора их надо создавть и - самое главное - ГДЕ и КАК - хелп умалчивает. Проект полностью сделал в АС-21 и теперь, когда дошло до работы с IFC - приходится ставить АС-20, чтобы через него перекинуть проект в АС-19 и
там работать с IFC-свойствами.
Прошу помощи - как создавать свои IFC-свойства  и назначать их объектам в АС-21? приходится ставить АС-20,чтобы через него перекинуть проект в АС-19 и там работать с IFC-свойствами.
  • 1078
Где и как создавать свои IFC-свойства в АС-21?
« Ответ #1 : Декабря 24, 2017, 01:08:44 »
Как-то так.
Оффлайн Vladimir57
  • 203
« Ответ #2 : Декабря 24, 2017, 14:24:18 »
Зачем вам в 21 IFC- только для того,  чтобы получить потом свойства в каталоге, используйте для этого Менеджер свойств появившийся в 21 версии
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #3 : Декабря 25, 2017, 17:35:18 »
Как-то так.
Спасибо!!! Спасли.
Однако... Это новшество прошло мимо меня. Значительно упрощает жизнь.
Господа, а есть ли возможность в -IFC-свойствах пользоваться формулами?
Например, надо сделать выноску, которая будет показывать высоту подвесного потолка не от перекрытия, а от существующего потолка. То есть, в теории надо задать высоту так: высота от уровня пола МИНУС высота от пола до потолка. Так можно сделать через IFC?
« Ответ #4 : Декабря 26, 2017, 16:11:23 »
Пока что нельзя, возможно такая возможность появится позже.
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #5 : Марта 20, 2018, 12:33:11 »
При условии высотности в 1-2 этажа, так возможно сделать используя не IFC свойства, а уровни привязки (Параметры/Рабочая среда проекта/Уровни привязки).
например, в вашем варианте 1 уровнем привязки будет общий уровень потолка первого этажа.
Вторым уровнем - уровень потолка 2 этажа.
Остается финальный шаг - в параметрах высотной отметки изменить значение по умолчанию на уровни привязки.
