Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Доброго времени суток.
Возник вопрос-как поменять тип штриховки по умолчанию для всех библиотечных элементов, чтобы каждый раз не перенастраивать для каждого объекта вручную?
Если бы вопрос был только в цвете контуров или штриховки - поменял бы настройки перьев. А вот тип штриховки - не меняется. Через Избранное - это получается делать настройку для каждого объекта в библиотеке? Это ж тронуться можно, сколько избранных в меню будет висеть... Пор количеству объектов в библиотеке...
Передача параметров не спасает, поскольку при этом меняется сам тип элемента( шкафы превращаются в унитазы и т.д.).
Исключение передачи параметров тоже не помогло, поскольку не нашел в настройках как передать только изменение 2Д-символа объекта(см. скрин).
При изменении настроек объекта они сохраняются только на один раз. Например, поменял настройки объекта №1 и вставил его. Затем поменял настройки объекта №1 и вставил его. Затем снова зашел в настройки объекта №1 - и там, япона мать, стоят старые настройки...То есть Архикад возвращается к где-то установленному дефолту.
Как можно извернуться, чтобы в Избранном не делать сотнями настройки под каждый библиотечный элемент, а все-таки поменять тип штриховки для всех сразу?
Оффлайн Stringer
  • 481
Графическая замена
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Графическая замена
Хитро придумано. Трижды "КУ".
А если все-таки хочется дефолтные настройки поменять? Или это слишком геморно?
Оффлайн Stringer
  • 481
Теоретически через менеджер реквизитов можно вычислить id дефолтной штриховки и и переносом вправо влево сделать нужную штриховку с этим id , пробуйте
Оффлайн Stringer
  • 481
Можно ещё прямо в каталоге переносом параметров (шприцом) назначить параметры от выбранного элемента другому. Чтобы сократить количество избранных
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Интересный ход. Буду пробовать. Хотя, если я поменяю дефолтную фоновую штриховку  на 50%-ю у библиотечных элементов через изменение id  - то она так же слетит и у окон и дверей на 50%-ю тоже. Буду экспериментировать.
Пробовал. Тогда размеры объекта, на который копируются свойства приобретает размеры и пропорции объекта,  с которого скопированы свойства. Унитазы приобретают размеры и пропорции душевых кабин и т.д.  Или что-то не так делаю....
Оффлайн Stringer
  • 481
В 21 можно настроить что передавать
Оффлайн IvArchitect
  • 155
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
IvArchitect,
Пробовал. Но пердается одновременно и отображение на плане и тип/размер объекта. Прилагаю скрин настроек.
Функция-то звучит как передача конструкции/отображения.
Варианта передачи только отображения на плане этажа просто нет.
Или я чего-то не допонял. Во всяком  случае, не смог найти где можно включить передачу только 2Д-представления. IvArchitect,
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Тут кто-нибудь есть?
Пока что не нашел возможность передать параметры 2Д-отображения независимо то размеров объекта не существует...
По скрину видно, что по ходу пьесы, размеры и 2Д-отображение объекта завязаны в одном и том же разделе "Все основные параметры" и отдельно друг от друга не передаются.
Или я что-то упустил?
