Оффлайн scors
  • 108
Не могу решить следующую проблему.
Допустим имею стену. На нее нанесен материал "камень или покраска" В ней проходят коммуникации. На следующем плане мне нужно показать всю внутреннюю начинку, соответственно сделав стены полупрозрачными. Затем на финише  придать  стене новый отделочный вид. Сама стена при этом остается та же. Не хочется в каждом слое рисовать новую стену. Это очень громоздко и не логично.  Частенько приходится изменения показывать заказчику в 3D окне на компьютере.  Это должно происходить в три клика.
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Одному объекту можно назначать только одно покрытие. Если покрытий три- то соответственно и объектов должно быть три. В разных слоях. Далее комбинация слоёв.
Оффлайн art9002
  • 716
Попробуйте "Графическую Замену" в АС20, АС21.
Или попробуй Реконструкцию.
Оффлайн scors
  • 108
Спасибо за отклик. Вот с графической заменой не совсем понял. Если можно уточнить. В Арчике много всего можно делать, но все оно как то через ж-пу. Те же слоя ,выдавливания, морф, покрытия... Это все лишние мегабайты и потерянные мега часы.
Оффлайн Stringer
  • 481
Вы в соседней теме сожалеете о малом количестве изменений в Архикад, а с автозамена не знакомы. Это возможность для видов настраивать изменение отображения определенных элементов. Посчитайте хэлп, посмотрите ролики. Ещё появились менеджер свойств, классификации, тоже интересные вещи
Оффлайн scors
  • 108
Спасибо за совет. Провел несколько часов в поиске так ничего и не нашел. Может подскажите где искать, ссылку на ролик тему на форуме или раздел в хелпе. Менеджер свойств это немножко другое. Но все равно еще раз спасибо
Оффлайн Stringer
  • 481
Впринципе на официальном канале Graphisoft в поиске забейте "графическая замена". Там главное принцип понять, а возможностей масса как по отображению, так и по визуальной проверке модели. Я, например, настроил через графическую замену проверку дверей по типам (цвет), правильность назначения несущей функции (модель передаю в лиру конструктору), модуль/не модель, расположение внутри/снаружи (для разбивки объемов материалов нужно) и т.д.
Оффлайн art9002
  • 716
