Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Приветствую друзья.
столкнулся с такой проблемой:
Размещенный чертеж (вид) настроен как на скрине.
Чертеж отображается весь, при этом сам контур (кликабельный) - чертежа маленький прямоугольник
При установки "изменять вручную" остается виден только этот маленький прямоугольник.
Проблема с настройкой чертежа в макете
« Ответ #1 : Марта 02, 2018, 12:40:06 »
А проблема в чем?
Ну маленький и маленький. Отредактируйте его до нужных размеров.
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
« Ответ #2 : Марта 02, 2018, 12:55:24 »
Спасибо за ответ.
он тогда будет в режиме вручную
а мне надо так, что бы, например, выноски выходящие за пределы помещения, автоматический появлялись вместе с автоматическим расширением рамки и ничто никуда не скакало.
« Ответ #3 : Марта 02, 2018, 13:08:45 »
Тогда чем вам не подходит вариант "Рамка по размеру Чертежа"?
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
« Ответ #4 : Марта 02, 2018, 13:48:39 »
Да, когда с этим не сталкивались, это сложно понять)
а я видимо не очень понятно объясняю.
рамка чертежа, которая выделена на скрине - это чертеж всего что видно. Т.е. при такой настройке - "по размеру чертежа" чертеж отображается полностью, но рамка как бы граница, которая обычно выделяется зеленым и отображается не по всему чертежу, а только по его маленькому сегменту.
Опять таки повторюсь, что если взять за границы и растянуть вручную, то без проблем, но мне так не нужно.
« Ответ #5 : Марта 02, 2018, 14:00:22 »
Хотите сказать, что детали чертежа выходят за рамки "вида"?
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
« Ответ #6 : Марта 02, 2018, 14:37:48 »
Наверное можно и так сказать.
на следующем скрине может быть более наглядно.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #7 : Марта 02, 2018, 15:45:09 »
а медленным просмотром пытались? Или только быстрым
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
« Ответ #8 : Марта 02, 2018, 16:04:03 »
спасибо, за ответ.
но данный параметр никак не влияет(
