Оффлайн LXNN
  • 96
как удалить 3д документ?
« : Апреля 09, 2018, 15:05:27 »
Здравствуйте!
В  карте видов куча ненужный документов. Как удалить не понимаю.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #1 : Апреля 09, 2018, 17:53:17 »
Как удалить ...
1. Выделяете ненужный "вид (виды)", нажав правую кн мыши вызываете контекстное меню - выбираете "удалить".
2. Выделяете ненужный "вид (виды)", жмём внизу кн "удалить" (красн крестик).
Таким путем в АС можно удалить почти всё (вид, макет, чертеж, разрез, 3D документ и тд)
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #2 : Апреля 10, 2018, 13:52:15 »
Нужно открыть "Менеджер Чертежей" (Файл/Внешние Данные) и посмотреть какие активные (привязанные к макетам), а какие лишние. Или открывать каждый макет и правой кнопкой мыши "Открывать Исходный Вид" и искать таким путём активные чертежи "Карты Видов".
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #3 : Мая 16, 2018, 00:53:31 »
Дык вопрос не в том, как удалить вид, а в том как удалить только ненужные(не размещенные на листах) виды. Столкнулся с похожей проблемой, получив от смежников файл с огромным количеством сохраненных в карте, но нигде не используемых видов. Пришлось таки открывать каждый макет и правой кнопкой мыши "Открывать Исходный Вид" и искать таким путём активные чертежи "Карты Видов". Убил часа четыре на это.
 Смею предположить, что это делается как-то проще и быстрее.
Оффлайн NeroR
« Ответ #4 : Мая 16, 2018, 18:10:57 »
Вариант увидать отсутствующие (потерявшиеся )  в книге макетов вставки из карты видов, самое простое это менеджер чертежей (« Ответ #2 : Апреля 10, 2018, 13:52:15 »)
Но обычно они сохраняются даже после переноса с оригинального места расположения.
Сделайте скрин ,чтоб увидать как оно пропало и где оно не показывается - может не правильно понимается Ваш вопрос...
Пропадают обычно тогда когда в видах изменился масштаб- чертёж улетает в сторону -но он есть, если присвоены свойства реконструкции или изменен показ конструкции (с отделкой или без .. там размеры могут скрыться)
Если автокадовский вариант открывать в ArchiCAD -то тут понимать нужно как оно сохранено в исходнике.
тут транслятор ДВЖ смотреть нужно ... Обычно с автокад вид модели сохраняют, лайоты (листы) там как то по хитрому себя ведут...
Кстати присмотрелся к настройкам в макетах  и открыл, что можно ещё скрывать чертежи - _не знаю даже зачем это нужно ...
Оффлайн Kenaz
  • 75
« Ответ #5 : Мая 16, 2018, 18:33:51 »
Кажется, вопрос в том, как автоматически найти Исходные виды, которые нигде не используются (не размещены в Макетах)
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #6 : Мая 17, 2018, 16:17:58 »
это чтобы болело - но не знал почему !))))
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #7 : Мая 18, 2018, 10:59:28 »
Абсолютно верно, вопрос именно в этом! Менеджер чертежей проверил первым делом. Повторю суть вопроса: столкнулся с  проблемой, получив от смежников файл с огромным количеством сохраненных в карте, но нигде не используемых видов. Причем НИКОГДА не использовавшихся, автор просто зачем-то их наплодил и никуда не вставлял. Всего видов в карте было под 3 сотни, а использовалось только около ста. Убил полдня, выискивая их. После очистки проект сразу перестал тормозить.
это чтобы болело - но не знал почему !))))это чтобы болело - но не знал почему !))))
Нужно потому что от того же автора пришло еще три таких же проекта. И опять придется их чистить.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #8 : Мая 18, 2018, 12:05:06 »
Alex_Tkach, "... автор просто зачем-то их наплодил и никуда не вставлял." - он их не плодил, он просто не знает специфику создания макета, потому и "наплодил".
Если бы он знал, что при каждом создании макета при нажатии Ctrl+F8, создаётся новая Карта Видов [каждая новая карта имеет свой индекс копий в скобках (1)], то не плодил, а редактировал Вид через Параметры Вида.
Оффлайн NeroR
« Ответ #9 : Мая 18, 2018, 16:54:32 »
Ну проверил и что там было в том менеджере? Трудно скрин сделать ? А то как глухонемые с слепыми разговариваем.
Если макеты под печать заполнены , но там на вставленных фрагментах ничего нет - одна история .
Это вопрос к тому , кто формировал эти файлы и что там должно быть и в чем это делал. Оно может прийти к примеру в белых линиях  и ничего видно не будет.
Могут быть сторонние пдф  чертежи или картинки напрямую вкинутые в макет печати- тогда если их нет у тебя на ПК - то их не увидать и в макете ,,, Это как с визуализациями - текстуры нет _шейдер черный.
Если просто набор макетов в которых нет вставок - значит, что мог быть такой шаблон ранее , с учетом добавления листов формирования альбома.
Если видовое окно пустое -  значит изменены настройки показа даже высота сечения может сделать невидимым какето части чертежа если её сбить,также слои и т.д вплоть до цвета перьев и масштабов- тогда автору минус премия ... и файл не принимать пока не исправит , это и в правду  трата времени.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #10 : Мая 18, 2018, 22:24:29 »
"...- тогда если их нет у тебя на ПК - то их не увидать и в макете ,,," - Может Вы и знаете об этом, Нестор. Думаю, что да чем нет. Припомнил, чтто в макете есть такая галочка - Сохранить Чертёж в проекте. Так вот, если чертежа и нет на ПК, то в макетах он будет.
Оффлайн NeroR
« Ответ #11 : Мая 19, 2018, 00:16:29 »
Да конечно Галочка должна стоять.
Провел эксперимент _ Картинка "пропавший" - вставленные напрямую картинки  - простым перетягиванием из проводника- я ошибался, что они пропадают, они не пропали ни с галочкой не без неё. Но я обратил  теперь внимание для себя(раньше даже не замечал )))) - эти картинки не идентифицируются как вставленные_ они как бы есть, но в списке  под "Обложка" только Генплан видно ___ Вот как бывает ..
Оффлайн LXNN
  • 96
« Ответ #12 : Июля 11, 2019, 14:57:08 »
Это чтобы если в макете очень сложная графика, комп не тормозил при работе с макетом. Например скрыл отображение и память на отображение не тратится, и размещаешь другие виды на чертежи спокойно.
Оффлайн LXNN
  • 96
« Ответ #13 : Октября 01, 2020, 14:17:21 »
Вопрос до сих пор не решён, поэтому попробую написать вопрос понятнее, чтобы не было недопонимания.
Есть карта видов. В ней создано куча видов, часть из них размещена
на листах книги макетов, часть не размещена. (см. Скрин 1)
Мне нужно отсортировать и удалить те, которые нигде не размещены.
Самое первое что приходить в голову - просмотреть каждый лист книги макетов,
 открыть источник чертежа и вложить в его в правильную папку.
Те, которые без папки остались- значит не использованы на макетах.
Их можно удалить. Но это долго.
Как узнать какой вид использован в макете, а какой нет?
Как это сделать быстро?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #14 : Октября 01, 2020, 14:43:19 »
...Как узнать какой вид использован в макете, а какой нет?
Скорее всего в "Менеджере чертежей" :
открыть источник чертежа и вложить в его в правильную папку...
В идеале надо сразу размещать в нужных папках.
Отдельно папки для работы/редактирования (вспомогательные), отдельно для размещения в макетах/публикации...
