Оффлайн ghostmale
  • 133
ArchiCAD 22
« : Мая 02, 2018, 16:22:54 »
Ну что, новый пошел
https://www.youtube.com/user/Archicad/videos
Пока по мелочи:
      —  Повышение производительности (особенно зум и пан);
      —  Новые модифаеры в сложных профилях (теперь можно будет менять не только ширину/высоту);
      —  Изменения в Curtain Wall;
      —  Сферическая камера и Tone Mapping в рендере;
      —  Формулы в Properties
      —  Изменения в ярлыках
Оффлайн uncleV72
  • 729
ArchiCAD 22
« Ответ #120 : Января 05, 2019, 08:06:11 »
"Python API Experiment" ... "Значит ли это что произойдет какой то революционный скачек в ArchiCAD?"
Если кратко - Да! Взять хотя бы возможности по автоматизации процессов (составление своих скриптов). И куча всего и вся... в особенности для сторонних разработчиков для Архикад.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
ArchiCAD 22
« Ответ #121 : Января 05, 2019, 10:11:00 »
как минимум Python в тренде
у Ревит есть Пайтон, у Grasshopper есть Пайтон
от того что у Archicad он будет хуже точно не станет
пошел учить питон, давно хотел им заняться
Оффлайн BOR
  • 1087
ArchiCAD 22
« Ответ #122 : Января 17, 2019, 21:13:37 »
Не нашел в АС22 настройки привязки текстур. Раньше это было здесь конструирование / привязка 3Д текстур.
Оффлайн IvArchitect
  • 155
ArchiCAD 22
« Ответ #123 : Января 17, 2019, 21:59:23 »
Документ-Визуализация-Привязка 3D-текстуры
Оффлайн paradize
  • 159
ArchiCAD 22
« Ответ #124 : Января 31, 2019, 23:49:00 »
Цитата от Rad "..понимаю что это наверно круто, но конкретнее можете пояснить во что это может вылиться? чем оно так круто?
 Значит ли это что произойдет какой то революционный скачек в ArchiCAD? .."
Напрасно иронизируете. Будет зависеть конечно от разработчиков, какие возможности и к чему они предоставят доступ. А примеры использования?  Например скрипт с нормальным многоокнным интерфейсом,  сложными расчетами, с авт.построением геометрии из осн.классов-стены, балки, перекрытия и т.д + документирование. GH скажите вы. Почти, т.к. некоторые расчеты в GH без использования  сторонних аддонов или тех же Pyton/ c# вы не сделаете (циклы, рекурсия и т.д). Импорт/экспорт. Доступ к СУБД например, который так героически пох.рили в прошлом. Раскрой,
раскладка, развертки. Связь с электронными таблицами, Автокадом и пр.. Доступ к полным свойствам геометрических объектов Архикад - координаты Морфа и т.д.(Например при подрезке стены понятно, что у нее есть свойство - список координат вершин , доступа к которому нет.  ). Моделирование сложных форм. Автоматизация однотипных операций..... и т.д. и т.п.  Та же графическая среда pyton скриптов Marionette (Vectorworks) - яркий пример того, что могла сделать бывшая часть фирмы Графисофт.  Куча примеров для Ревит. Не менее под GH.  За количество специализированных pyton библиотек я умолчу.
Вот простенькое видео Работа со спецификацией Revit (Dynamo BIM Python Revit API) -    Но учитывая нашу политику партии, я сильно многого не жду
Оффлайн Rad
  • 697
ArchiCAD 22
« Ответ #125 : Февраля 01, 2019, 11:26:44 »
Про видео: Программирование рулит. Но сложно, в массы не пойдет. Архитекторам нужны более графические, а не текстовые инструменты.
Оффлайн NeroR
  • 693
ArchiCAD 22
« Ответ #126 : Февраля 17, 2019, 01:41:24 »
Автор: paradize« : Января 31, 2019, 23:49:00 » Вот простенькое видео Работа со спецификацией Revit (Dynamo BIM Python Revit API) - Но учитывая нашу политику партии, я сильно многого не жду
Одни GDL предлагают ,вторые Питона за хвост потянуть - Парадиз   вы называете простенькое  - это шутка такая ? Вы хотите сказать, что если добавится вот такое нодо_окно с окном  блакнотом для программирования  как в этом видео - это то ,что не хватает в ArchiCAD?  Я правильно понял?
Оффлайн West
  • 658
ArchiCAD 22
« Ответ #127 : Февраля 17, 2019, 11:04:41 »
Архитектор человек который должен знать все! карандаш наточенный всегда правильно  и при себе:)
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
ArchiCAD 22
« Ответ #128 : Февраля 26, 2019, 22:37:40 »
Люди добрые. Уже давно столкнулся с такой проблемой (не только на 22-й версии), в общем, ноутбук с 2 видеокартами (1 втроена в ЦП, вторая дискретная) - при работе в 3Д используется дискретная карта. При экспорте в BIMx, используется интегрированная, соответственно, производительность - ниже плинтуса... В настройках уже все перерыл, где нашел - поставил приоритет, типа ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ на ArchiCAD, но чтоб явно где-то было написано - какой видяхой рендерить, не нашел.
Я ведь не один тут на ноуте с гибридной видяхой? Я ведь тут не один, кто рендерит в BIMx.... может кто-то уже столкнулся, и даже решил проблему?
ArchiCAD 22
« Ответ #129 : Марта 02, 2019, 16:59:55 »
БУДЬТЕ осторожны, не повторяйте это в рабочем проекте!
Ситуация такая. (Рис 1) Создал каталог мебели 3D-аксонометрией, зашёл в Аннотацию, там всеми правдами и неправдами скопировал изображение в буфер. Перешёл на План 1-этажа, и вставил картинку на план, думал будет штриховка, но оказалось не понятный субъект.
(рис.2) Программа не определяет что это такое, показал стрелкой, и Меню правой кнопки. Разблокировать не получается. Взорвать то же не получается, даже меню соответствующее заморожено.
Главное, удалить не получается. Что сделать что бы удалить данный субъект?
PS
Его не возможно подвинуть, повернуть и тд.
ArchiCAD 22
« Ответ #130 : Марта 02, 2019, 18:57:38 »
Похоже элемент просто заблокирован, а вот то что он не определяется странно.
Я же писал, Разблокировать не возможно.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
ArchiCAD 22
« Ответ #131 : Марта 02, 2019, 19:34:59 »
Тоже искал выход разные вариант пробовал но пока тоже безуспешно
Оффлайн matsegora
  • 246
ArchiCAD 22
« Ответ #132 : Марта 02, 2019, 21:29:56 »
Смог сдвинуть, в бегущей рамке можно переместить.
ArchiCAD 22
« Ответ #133 : Марта 02, 2019, 21:35:03 »
Спасибо!
Не только переместить но и удалить можно с помощью Бегущей Рамки.
Остается вопрос, что это такое?
Оффлайн matsegora
  • 246
ArchiCAD 22
« Ответ #134 : Марта 02, 2019, 21:40:10 »
Загадка Archicad, обзывает ее "Элемент Разреза" - впервые вижу...
