Оффлайн ghostmale
  • 133
ArchiCAD 22
« : Мая 02, 2018, 16:22:54 »
Ну что, новый пошел
https://www.youtube.com/user/Archicad/videos
Пока по мелочи:
      —  Повышение производительности (особенно зум и пан);
      —  Новые модифаеры в сложных профилях (теперь можно будет менять не только ширину/высоту);
      —  Изменения в Curtain Wall;
      —  Сферическая камера и Tone Mapping в рендере;
      —  Формулы в Properties
      —  Изменения в ярлыках
Оффлайн wider
  • 78
ArchiCAD 22
« Ответ #135 : Марта 03, 2019, 14:00:47 »
У меня из аннотации объект не копируется. Хотя в меню кнопка "копировать" доступна. При вставке на план пишет "Буфер обмена пустой". А если копировать из таблицы, то вставляется вся таблица из сгруппированных линий, текста и штриховок. Из нее можно выдернуть нужное.  AC 3009RUS
  • 4759
ArchiCAD 22
« Ответ #136 : Марта 03, 2019, 14:41:24 »
Зайдя в Аннотацию обводишь Рамкой и копируешь, хотя пишет об ошибке, нов Буфер записывается.
Да действительно так более действенно. Почему я так не сделал?...
Спасибо за подсказку.
Оффлайн NeroR
  • 693
ArchiCAD 22
« Ответ #137 : Марта 05, 2019, 20:42:12 »
А ещё в аннотацю также фото можно вставлять или привью с  библэлемента.
Оффлайн BOR
  • 1087
ArchiCAD 22
« Ответ #138 : Марта 09, 2019, 15:31:55 »
Попытки создать заново в среде АС22 получаются не у всех ИК. Вот Спецификация элементов заполнения проемов не все переменные нахожу. Так же вопрос по экспликации полов, откуда можно вытащить сметы Библиотеки по ГОСТ?
Вопрос с отсутствием необходимых данных для формирования ИК в среде АС22 остался открытым и не решенным. Коллеги, может есть есть у кого нибудь нормальная рабочая версия Спецификации элементов заполнения проемов для ARCHICAD 22, поделитесь пожалуйста буду признателен.
Оффлайн Stringer
  • 481
ArchiCAD 22
« Ответ #139 : Марта 09, 2019, 16:39:45 »
Дак вы напишите что у вас не получается сделать
Оффлайн Stringer
  • 481
ArchiCAD 22
« Ответ #140 : Марта 09, 2019, 16:41:20 »
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=20304
Тут описаны окна. Двери по подобной схеме
Оффлайн BOR
  • 1087
ArchiCAD 22
« Ответ #141 : Марта 09, 2019, 18:08:41 »
Выше есть мое обращение №57 от 07 августа 2018, там скриншоты по проблеме. Перейдем тогда в тему с одноименным названием "Спецификация элементов заполнения проемов".
Оффлайн ask1
  • 148
ArchiCAD 22
« Ответ #142 : Марта 10, 2019, 13:06:32 »
Извиняюсь, если уже было:
Открывая старые проекты в 3Д окне в режиме "с удалением невидимых линий", во время и после "движения-верчения" объекта показывает только в "каркасном" виде со всеми линиями... Пока снова кнопку "с удалением невидимых линий" не нажмешь!
В версиях до 20-й все норм. Даже во время "верчения" показывает "с удалением".
 Объект сделан в 16-й...
Это глюк новых версий АС или проблемы с устаревшим железом? Видеокарта (см. профиль) слаба для 20-22?
Оффлайн ask1
  • 148
ArchiCAD 22
« Ответ #143 : Марта 10, 2019, 13:20:02 »
И не поделится ли кто библиотекой от АС21?
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
ArchiCAD 22
« Ответ #144 : Марта 10, 2019, 20:39:13 »
...для начала на форуме тыкаем "ПОИСК"...:
http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=13337.0
https://yadi.sk/d/v4mElMcG3YYP5s/RUS
Оффлайн NeroR
  • 693
ArchiCAD 22
« Ответ #145 : Марта 11, 2019, 00:03:08 »
Автор: ask1« : Марта 10, 2019, 13:20:02 »
А что именно интересует из этой библиотеки 21?   Мне просто стало  интересно ?
Ведь работая в версиях с 10 по 22ую  вы же  знаете , что там все библиотеки практически идентичны, а библиотеки миграций решают большинство макросных вопросов.
Да и мне  не понятно , почему люди, переходя на новые версии тянут это всё  "стандартное старьё" . И ищут проблем с совместимостью релизов- это хобби такое , или чтоб затр___ть свой ПК или любовь к экспериментам что вы творите ,кто-то может объяснить зачем трусы  да через голову постоянно одевать?
Библиотека , которая отсутствует - это  по "ГОСТ"  но и она у всех практически  с добавлением самопальных "одноразовых" элементов - зачастую не пригодными в других проектах. и выложена как правило отдельно и подгружаема только при надобности.
Автор: ask1« : Марта 10, 2019, 13:06:32 »
 Объект сделан в 16-й... Это глюк новых версий АС или проблемы с устаревшим железом? Видеокарта (см. профиль) слаба для 20-22?
Это не слабость видеокарты - у меня на 1050i 4 гиг -все вращения в 3Д   (поробовал файл с А20)  , всё , что в векторном  предпросмотре - идет показ линий какркасного отображения - подтверждаю.
Для чистоты эксперимента - открываем новый с tpl. по умолчанию  файл - результат - что для векторного ,что для ОПНЖэля каркасного отображения сетки нет )))
Что-то тянется с предыдущего архикада не корректно .
« Последнее редактирование: Марта 12, 2019, 13:55:11 от NeroR »
Оффлайн ask1
  • 148
ArchiCAD 22
« Ответ #146 : Марта 11, 2019, 21:59:16 »
Тыкал, естественно. )
Но внизу циферки не увидел сразу...
...Библиотека , которая отсутствует - это по "ГОСТ"
По ГОСТ и интересует.  Прочитал тут выше про это и совет загрузить из 21-й. Решил, что из более ранних версий "не то".
Оффлайн prorab_pro
  • 45
ArchiCAD 22
« Ответ #147 : Марта 12, 2019, 09:33:25 »
Оффлайн РастОК
  • 444
ArchiCAD 22
« Ответ #148 : Апреля 09, 2019, 11:03:30 »
Заметил баг в этой версии: если вы сделаете "деталь" или "рабочий лист" из объёмного элемента (плита, колонна и тд) то инструмент "Графическая замена" не будет работать с контурами элементов.
Для понимания пример: делаю плиту перекрытия; сделал её разрез; из разреза мне нужно сделать два вида
- один опалубочный (заштрихованный бетон с контуром 0.4мм),
- второй вид мне нужен армирование (штриховка бетона прозрачная, контур плиты 0.2мм).
Так вот сделать контур плиты тоньше у вас не получится графической заменой.
P.S. Весь мозг себе сломал, пока определил почему одни линии графической заменой с лёгкостью меняются, а вторые хоть ты тресни - нет.
  • 4759
ArchiCAD 22
« Ответ #149 : Апреля 09, 2019, 11:21:26 »
Версия 3009? Или 5003?
