BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Оффлайн ghostmale
  • 133
ArchiCAD 22
« : Мая 02, 2018, 16:22:54 »
Ну что, новый пошел
https://www.youtube.com/user/Archicad/videos
Пока по мелочи:
      —  Повышение производительности (особенно зум и пан);
      —  Новые модифаеры в сложных профилях (теперь можно будет менять не только ширину/высоту);
      —  Изменения в Curtain Wall;
      —  Сферическая камера и Tone Mapping в рендере;
      —  Формулы в Properties
      —  Изменения в ярлыках
Оффлайн NeroR
  • 693
ArchiCAD 22
« Ответ #30 : Июня 23, 2018, 20:52:08 »
Это то ,  что и требовалось доказать = то чем они заняты ))))  Вместо того ,чтоб ЛОФТ инструмент прикрутить какой -  они ТЕТРИС прикрутили...              Даже тетрис и тот по людски с фантазией ума не хватило сделать.
 Это их уровень "СЕРЬЁЗНОСТИ"  (((((((((((((((((((((( Б))))))))))))))))))))))))))))))))))))И
В 23A думаю и танчики от денди прикрутят в цвете и с музыкой и по сети , чтоб были , а  начальник втихаря будет получать сигнал, что его подчинённые маются дурью ....
 Плюс бонус
Доиграй игру - получи "Формат диска "С"
Зашибись ..
« Последнее редактирование: Июня 25, 2018, 16:44:11 от NeroR »
Оффлайн Stringer
  • 481
ArchiCAD 22
« Ответ #31 : Июня 24, 2018, 20:57:01 »
Это то ,  что и требовалось доказать = то чем они заняты ))))  Вместо того ,чтоб ЛОФТ инструмент прикрутить они ТЕТРИС прикрутили...
 Доиграй игру - получи "Формат диска "С" ______
Зашибись ..
Создайте уже своё ПО с блекждеком и ... тем что вам интересно
Оффлайн NeroR
  • 693
ArchiCAD 22
« Ответ #32 : Июня 24, 2018, 21:00:13 »
Автор: Stringer« : Июня 24, 2018, 20:57:01 » Создайте уже своё ПО с блекждеком и ... тем что вам интересно
Я не создаю ПО - я его покупаю - но за такие сюрпризы и плюс бонусы -  платить нет смысла , да и работать в таком ПО чем дальше, тем  желание меньше .
А на ваш совет у меня встречный - играйте  и дальше хоть в  тетрис, хоть в крестики_нолики  .... Если попросите, они для вас ,как поборника помаяться фигнёй, пойдут навстречу - и оставят только один тетрис ...:)
« Последнее редактирование: Июня 25, 2018, 16:53:36 от NeroR »
Оффлайн pitbullrus3d
  • 22
ArchiCAD 22
« Ответ #33 : Июня 25, 2018, 08:48:29 »
Ничего не слышно про русскую версию, когда уже качнуть можно будет?
ArchiCAD 22
« Ответ #34 : Июля 30, 2018, 18:42:55 »
Надо же...!
Не прошло и 10 лет. И они наконец то исправили ссылку в разрезах. Почти...
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
ArchiCAD 22
« Ответ #35 : Июля 30, 2018, 19:38:18 »
уже можно)
http://www.graphisoft.ru/downloads/
ArchiCAD 22
« Ответ #36 : Июля 30, 2018, 20:29:12 »
Новая функция по вкладкам. Вроде не анонсировалось.
ArchiCAD 22
« Ответ #37 : Июля 31, 2018, 14:43:15 »
Непонятка с Категориями Зон. Это глюк или так и должно быть?
Оффлайн VETRUM
  • 267
ArchiCAD 22
« Ответ #38 : Июля 31, 2018, 15:31:54 »
Похоже это новшество. "Раньше было лучше".
ArchiCAD 22
« Ответ #39 : Июля 31, 2018, 15:59:07 »
Да, посмотрел в справку, действительно Новшество.
Кружка с номером и площадью нету. Нужно тащить из старых библиотек.
Оффлайн Gelentropol
  • 10
ArchiCAD 22
« Ответ #40 : Июля 31, 2018, 16:16:58 »
Все на месте и стало только лучше. Отображение паспорта-маркера теперь зависит от масштаба.
ArchiCAD 22
« Ответ #41 : Июля 31, 2018, 16:19:10 »
Попробуй сделать номер зоны и площадь.
У меня не получилось.
ArchiCAD 22
« Ответ #42 : Июля 31, 2018, 16:28:40 »
При попытке перенести Избранное из ArchiCAD 21 в ArchiCAD 22 столькнулся с тем, что файл Избранного сохраненного в общий контейнер *.prf, ArchiCAD 22 отказался принять файл созданный в предыдущей версии
1.Как же переносить параметры из предыдущей версии?
2.Как поместить Избранное в соответствующие папки , предусмотренные в ArchiCAD 22, в ArchiCAD 21 тоже были папки, и тоже была проблема поместить Избранное из предыдущих версий в тематические папки Избранного:
 Аннотирование,  Детализация, ..Заполнение проемов...
Оффлайн wider
  • 78
ArchiCAD 22
« Ответ #43 : Июля 31, 2018, 17:17:36 »
В настройках штампа есть вкладка порядка отображения данных. Настраивается под каждый масштаб. У меня пока буржуйская версия.
ArchiCAD 22
« Ответ #44 : Июля 31, 2018, 17:47:52 »
Я хотел сказать в Кружочке.
В Кружке не получается нормально.
