Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Доброго времени суток.
Сейчас работаю с рельефом. Отметки высот (Инструмент Отметка уровня) ставятся по умолчанию относительно проектного нуля, а надо ставить их относительно уровня моря.
Варианта как по умолчанию поставить Отметку уровня от уровня моря не нашел.
Приходится после установки отметок выбирать их тексты, заходить в настройки текста отметки и перенастраивать его на показ высоты  от уровня моря(см. скрин). Но дело в том, что для этого надо выбирать не саму отметку, а ее текст. То  есть приходится отдельно кликать мышом на тексте каждой отметки!!! Даже рамкой не выделить все сразу, ведь при этом выделяются отметки, а не их тексты. Отметок немеряно... Адов труд. Не может быть, чтобы работа с отметками делалась так тупо.
Есть ли возможность сделать дефолтным вариант установки Отметок уровня именно от уровня моря, а не от нуля проекта?
Или хотя бы как-то быстро выделить все тексты Отметок уровня сразу (а-ля Найти и выебрать), чтобы поменять в них отображение отметки не от нуля проекта?
В настройках Найти и выбрать не нашел возможности выбрать именно текст отметок уровня, выбираются только сами отметки.
Оффлайн art9002
  • 716
Настроить в "Избранном" и пользоваться на здоровье! :)
З.Ы. и выбор можно сделать "Указателем". Выбирается сам текст размеров.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
art9002,
Настройки отдельно текста Отметки уровня в Избранном не сохраняются. Сохраненная в Избранное Отметка уровня с перенастроенным на уровень моря текстом все равно ставится с высотой от проектного нуля. Попробуйте сами.
Выбор текстов  Отметок уровня для перенастройки на показ от уровня моря я и так делаю Указателем. Просто поочередно с зажатым shift-ом кликать Указателем на текстах около 200 отметок - занятие не для слабонервных. Посему и ищу возможность выбратьь тексты всех отметок сразу. Или я что-то не так понял про указатель.
Оффлайн art9002
  • 716
Как сделать, чтобы отметка уровня показывала Уровень Моря:
1) отредактировать 3D-сетку, то есть сделать отметки в сторону НЕ возвышения, а в сторону убывания (по модулю). Но отметка Нуля должна отвечать отметке моря с минусом. И от этого уровня нужно начинать редактирование 3D-сетки. Например: Нуль у Вас с отметки 400,50. Значит отметка на 3D-сетке будет отвечать -400500. Следующая отметка по Проекту +1,000 будет отвечать в 3D-сетке -399500 и так далее.
 По такому принципу Вы будете иметь правильные отметки и рельеф будет на своём месте в модели.
2) быстрый выбор самого текста будет выполнятся только если Вы добавите параметр самого текста, например шрифт.
З.Ы. ну а если сложно отредактировать 3D-сетку, сделайте её "ArchiTerra"
