Оффлайн ufo
  • 409
Представляю аддон ZoneSum для подсчета площадей квартир и ведомости полов в ARCHICAD 21-26
В комплекте присутствует библиотека Himera его GDL составляющая. Паспорт зоны,  Паспортквартиры, Паспорт секции, Ведомость полов(GJS) глобалы.
Подробности в справке (в архиве, и видео).
Желающие могут принять участие в дальнейшей разработке GDLчасти, могу помочь в адаптации ваших любимых зон к данному аддону.
Актуальная версия для ArchiCAD 22-26
[Download]Скачать ZoneSum 1.05с2 (Google)
Новое в версии 1.05с2:
Видео работы с аддоном:
https://www.youtube.com/watch?v=W4ptaEn1pQA&feature=youtu.be
Поддержка проекта :
Яндекс.Деньги 410016724015616
QIWI UFO735
Архив:
старая версия для ArchiCAD 22-24
[Download]Скачать ZoneSum 1.02
старая версия для ArchiCAD 21
[Download]Скачать ZoneSum 0.02
Представляю аддон для подсчета площадей квартир (4 версия). Для ARCHICAD 17-22
Кроме самого аддона также присутствует его GDL составляющая Паспорт зоны, маркер зоны, Паспорт квартиры, глобалы.
Подробности в справке (во вложении).
Желающие могут принять участие в дальнейшей разработке GDL части, могу помочь в адаптации ваших любимых зон к данному аддону.
Яндекс. Кошелек для поддержки проекта 410016724015616
Аддон активно использует глобалы:
Видео работы Аддона:
История выхода обновлений и развития проекта.
Архив
[/spoiler]
« Последнее редактирование: Января 20, 2023, 11:08:54 от crazyASD »
Оффлайн ufo
  • 409
Аддон Zone_SumID (подсчет площади квартир по ID зон)
« Ответ #60 : Ноября 30, 2018, 20:01:45 »
art9002,
Сейчас проверял новую версию 004 на АС20 (6005), АС21 (5021), АС22 (4005) на другом компе (графстанция), на которой стоит Win 10 Pro и где не стоял этот плагин. Процедура установки плагина - из Ответ #55.
Дубликатов в Менеджере Расширений - нет. Нет и жёлтых треугольников с восклицательным знаком. Показано, что всё работает, но результат нулевой. Закладка в ПМВ дальше пропадает.
Это могло помочь только от того что сам аддон появляется в меню "тест" и его нет в "Конструировании" (кстате если он появится в тест еще раз посмотрите в справке его версию). Если я вас правильно понял то эта проблема была (есть) у вас с только в АС 21. (Это проблема 1)
  Пробовал убрать сам плагин из всех версий АС, оставив только библиотеку - закладка в ПМВ есть, но при изменении чего-либо - дальше продолжает пропадать! Во вкладке Конструирование без плагина нет и закладки.
Это проблема 2. Про нее пока ясно что она у вас в АС 20-22 на Windows 10, при этом похоже не зависит от самого аддона, а в дело в самой библиотеке. (да если не грузим аддон его и не будет, мы так делаем только для проверки библиотеки ), как я понял пропадает она у вас наглухо? тое сть при перезаходе в парамеры модельного вида, разворачивание других закладок, и снова заходе в ПМВ аддона больше уже ничего нет? И еще проверте при изменении каких параметров пропадает на всегда вкладка ПВМ в скринах говорилось про "тип маркера" при изменении других параметров ( просто галочек, размеров, пера  )что происходит???
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #61 : Декабря 01, 2018, 00:14:08 »
Я описывал раньше, что в главном меню закладка Test появляется только на моём рабочем (Win 10 Home) и на домашнем (Win 7 Pro) в AC21 (5021). На домашнем плагин работает, а на рабочем - нет. На графстанции (Win 10 Pro) закладки Test нет, всё стоит на своих местах, как и в АС20, и в АС22.
Но проблема в ПМВ в любом из Архикадов: при нажатии (смены) любого параметра, пера или галочек в закладке "Параметры к аддону..." страничка полностью исчезает, как показано на скрине.
 Не выходя из ПМВ - просто сменить закладку или кликнуть на какую-нибудь другую комбинацию Мод Вида, и потом перейти на закладку "Параметры к аддону...", то все параметры снова отображаются. Но стоит только что-то сменить, как страничка снова пропадает. И так по кругу :)
 Итог: при смене любого параметра, пера или галочек в закладке "Параметры к аддону..." - страничка полностью исчезает на (Win 10).
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #62 : Декабря 01, 2018, 08:54:38 »
art9002,
по превой проблемме, на рабочем компе вначале удалить ВСЕ файлы на всех дисках начинающееся на  "Zone_SumID*.* " после чего установить, аддон с шапки.
по второй проблеме всетки жду когда отпишется кто-то еще с 10 (пишите те и у кого все нормально и у кого глюки), может сам поставлю 10 на виртуальную машину (есть сомнения что на ней будет хоть как-то шевелится ArchiCAD). art9002, для вас настройки с моего виндовс 7, попробуте в 10 настроить также
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #63 : Декабря 02, 2018, 11:38:38 »
Сделал видео по использованию основных функций аддона
Оффлайн art9002
  • 716
 Есть желание отключить показ площади в ПМВ, НО не имею возможности. :) А ещё хотелось бы, чтобы Marker_Zone_SumID оставался на своём месте при смене ПМВ. То есть, когда меняеш в ПМВ, напр. Номер на Имя, марка оставалась на своём месте. А то выставил привязку библ. эл-та с отображением Номер по центру, сменил на отображение Имя - и элемент сдвинулся влево, вышел за пределы зоны и не определяет имени. Отображает 000. И показ площади хочется отключать опционально потому, что помещение может иметь два типа пола.
 А таинственное исчезновение закладки в ПМВ я так и не поборол и все Ваши настройки не помогли... :( Но спасибо за помощь!
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2018, 18:54:20 от art9002 »
Оффлайн ufo
  • 409
Это минибаг :) похоже, откройте  Marker_Zone_SumID перейдите в окно 2D скрипт,  поставтье ! на первой строчке.  чтобы стало так !hotspot2 0,0  сохраните. А вообще похорошему надпись должна быть отформатированна так чтобы не вылазить за предел комнаты.
Судя по вашему описанию, этого в ПМВ делать какраз не надо, ибо отключит все площади (в том числе и у помещений с одним типом пола). Да можно добавить сокрытие площади просто в саму зону, но это не решает проблемму помещений с 2 типами пола ( Эта проблема больше  в том что непонятно кто как реализует помещения с двумя типами пола, попробуйте на мою зону  которую вы рассматриваете как основной пол, наложить штриховку с параметром вычесть из зоны 100% площади которая иметирует второй тип пола и вроде вы решите проблему для полов, но создадите новые проблеммы для АР, кооче по тихоньку прийдете к тому что проще для двойных типов пола создавать 2 зоны в отдельном  слое поверх цельной зоны в другом слое, и все это прописывать в каталоге и комбинациях слоев ).
Оффлайн art9002
  • 716
Вот как раз я и хотел, чтобы отключить все площади, чтобы они не отображалить. И именно через ПМВ.  И хотелось бы одинаковый набор отображаемых параметров, как во вспомогательном маркере, так и в основном. Потому, что вспомогательный - это отдельный библ.элемент и его удобно переносить. Добавить треугольник как во вспомогательном для пола и регулировать шрифт в самом треугольнике. А то получается, что текст очень маленький.
Оффлайн ufo
  • 409
art9002,Вот как раз я и хотел, чтобы отключить все площади, чтобы они не отображалить. И именно через ПМВ.  И хотелось бы одинаковый набор отображаемых параметров, как во вспомогательном маркере, так и в основном. Потому, что вспомогательный - это отдельный библ.элемент и его удобно переносить. Добавить треугольник как во вспомогательном для пола и регулировать шрифт в самом треугольнике. А то получается, что текст очень маленький.
Над выключением подумаю (штампы зон можно спрятать и стандартными средствами ПМВ).
Насчет одинакового набора не выйдет, так как отдельный библ. элемент запрашивает из зоны на котором распложен через гдл запрос параметры (а их там врде4 тока про зону и категорию и номера).  Короче номер пола от туда не вытащить средствами гдл, можно заморочится и сделать это в аддоне, но думаю не стоит (обновлять тоже придется из меню аддона).
Было-бы круто сделать панельку инструментов с кнопочками, чтобы не лазать всякий раз в меню.
Оффлайн ufo
  • 409
Это возможно, правда не в первоочередной задаче, кстати у кого остались быстрые клавиши можете  их назначить :) (аддон показывается в новых коммандах)
Это возможно, правда не в первоочередной задаче, кстати у кого остались быстрые клавиши можете  их назначить  (аддон показывается в новых коммандах)
А вот это огонь!
Оффлайн step
  • 47
Голосую также за панель инструментов.
Оффлайн Robert
  • 13
Что мешает вынести на панель инструментов? Делается в 4 клика...
Оффлайн ufo
  • 409
Немного усовершенствованная версия GDL части аддона.
Изменения
1) Исправлен баг когда при незначительном выходе маркера помещения за границы зоны, сбивалась надпись.
2) Исправлен баг гогда появлялась непонятная штриховка на паспорте квартиры и на маркерах помещений (если индекс штриховки фона не соответствовал стандартному 65)
3) Добавлена вкладка ГОСТ+ если нужно задать фиксированные размеры паспорту квартиры, размеры задаются высотой и шириной элемента.
Оффлайн gan75
  • 61
Не считает жилую площадь с новой версией в Archicad 22 4023 rus. Всё настроено и работало с предыдущей версией. Перебор типов штампов ГОСТ, ГОСТ+, старый не помогает. Ввод "Жилая комната" или "жилая" в настройках расчёта тоже не помогает. Наверное придётся на прошлую версию откатиться.
P.S. Оказалось, что в названии категории зон было "жилые" вместо "жилая". Но при этом в прошлой версии работало
