Оффлайн Алекс7
  • 8
Обнаружил что в каталог не попадают  элементы (штриховки) из рабочего листа.  Может я чего не так делаю или из РЛ специально не считает?
Оффлайн VETRUM
  • 267
Каталог по элементам в рабочих листах?
« Ответ #1 : Мая 30, 2018, 11:02:44 »
Уточните, в каталог или в ведомости?
Оффлайн Алекс7
  • 8
« Ответ #2 : Мая 30, 2018, 11:33:00 »
Интерактивный каталог
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #3 : Мая 30, 2018, 12:02:59 »
Алекс7, объясните (по-шагово) что Вы делаете и какой результат хотите получить? С каким АС работаете?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #4 : Мая 30, 2018, 15:03:16 »
... в каталог не попадают  элементы (штриховки) из рабочего листа.
Если речь идет о Рабочих Листах (2D документ), то с них не считается в ИК(интерактивных каталогах) ничего :(.
Если речь идет о штриховках, то они считаются в ИК с планов... :).
Но лучше пользуйтесь зонами...
Оффлайн Алекс7
  • 8
« Ответ #5 : Июня 01, 2018, 13:15:03 »
Ага, уже понял что только в плане считает.  А как пользоваться зонами для подсчета плитки?
У меня в рисунке 8 разных плиток, см. картинку. что-то считается поштучно. что-то по площади.
Зонами получится посчитать?
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #6 : Июня 01, 2018, 13:35:29 »
Ну так сделай каталог по элементам, да считай сразу и количественные показатели и площади. Что мудрить то...
Оффлайн Алекс7
  • 8
« Ответ #7 : Июня 01, 2018, 13:42:52 »
ИК я сделал, а смысл вашего текста непонятен.
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #8 : Июня 01, 2018, 16:12:33 »
Непонятно, что есть непонятного в моих словах? Одна плитка = один элемент. Хоть штриховка, хоть перекрытие, хоть морф, хоть библиотечный элемент (только в этом случае с площадью будет несколько проблематично). Да выводи в ик кол-во, площадь, свойства какие-либо (ну здесь изначально нужно создать классификацию свойств - сайт продавца там, стоимость и так далее... что требуется в общем)
Оффлайн Алекс7
  • 8
« Ответ #9 : Июня 01, 2018, 16:34:53 »
Я не об этом спрашивал. Я спрашивал - почему в каталог не попадают штриховки из рабочего листа.  и как сделать чтобы попадало. Ответ услышал - никак.
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #10 : Июня 02, 2018, 06:54:27 »
Вот собственно ответ на первичный вопрос
Затем последовал следующий, к вопросу мол не об этом...:
ОТвет: Зонами - считается площадь покрытий (плитки в вашем случае). Разбиения на разные виды плиток к примеру по полам - не получится. Для получения количественных показателей каждого вида лучше изначально моделировать как строить и соответственно выводить в ИК.
А с рабочих листов штриховки можно в сметных заданиях выводить в подсчет. Только это гиморно порой и фактически не актуально уже.
