Оффлайн Мурамбек
  • 12
Добрый день. В Архикаде работаю около 15 лет, но есть вопросы которые ставят в тупик.
При переносе многоэтажного дома в другой  файл из-за разной высоты и количества этажей модель вставляется некоректно.
Преобразовать в морф или библ. элемент не выход- нужно редактировать  дом дальше.
Менять высоты этажей в файле в который вставляю тоже не вариант- нарушается существующий дом.
Посоветуйте свои способы.
Через Связанный Модуль.
Оффлайн Мурамбек
  • 12
Интересно. Можно подробнее?
Меню Файл-->Внешние Данные-->Разместить Связанный модуль---->Выбрать Связь
Оффлайн Мурамбек
  • 12
К сожалению, при вставке все равно разрезает по этажам, где разные высоты этажей.
Переносите поэтажно, там есть такая функция, и корректируйте высоту этажного модуля.
Оффлайн Мурамбек
  • 12
Нашел простой способ, может кому пригодиться:
Если в проектах разные отметки этажей, и совместить дома без нарушения уровней не получается, делаем так:
в проекте в который вставляем, создаем выше  существующих этажи с аналогичными высотами проэкта из которого вставляем.
Групируем в 3д дом, и вставляем его на эти этажи, а потом опускаем до нужного уровня. Всем спасибо.
