Оффлайн marbert
  • 75
Corona render for ArchiCad
« Ответ #60 : Декабря 03, 2018, 12:48:53 »
На офф.форуме Короны наконец ответили, действительно, плагин поддерживает только процессоры выше SSE4.1
"Радостная" новость, но такова жизнь. Что ж, буду просто с интересом следить за темой.
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #61 : Декабря 03, 2018, 16:50:25 »
Обновил до Альфы 3 , работает вроде. Пока не сильно управляемо как-то по свету ... Текстуры вроде как заглушки снялись - но они не сильно как-то на что-то влияют,.
Оффлайн buzzo
« Ответ #62 : Декабря 11, 2018, 11:40:57 »
А лАйтМиксер заработал?
Работает
Оффлайн krdr
  • 110
« Ответ #63 : Декабря 11, 2018, 15:15:06 »
Обнаружено непонятное поведение камеры в Короне
Первое изображение - вьюпорт ArchiCAD, обычная камера, двухточечная перспектива
Второе изображение - рендер при нажатии клавишы F6
Третье изображение - рендер из VFB Короны
Такое поведение обусловлено включением двухточечной перспективы, без нее все нормально.
В чем дело и как исправить ситуацию?
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #64 : Декабря 12, 2018, 12:48:01 »
[/b]
Автор: buzzo« : Декабря 11, 2018, 11:40:57
» Работает
А скрин, как это выглядит можете сделать? Там всё заглушено...
Оффлайн aspid
  • 279
« Ответ #65 : Декабря 16, 2018, 07:15:38 »
На счет скрина ЛайтМиксера поддерживаю.... И главное что нажиммал. Я его освоил в Максе, там и осваивать нечего, но как запустить в Арчике так пока и не нашел.
« Ответ #66 : Декабря 16, 2018, 14:08:22 »
У меня пишет, что необходимо иметь в сцене объект Лайк Миксера(???) Тут я что-то не догоню, светильники Коронованные стоят в сцене.Небо стоит. Больше ничего библиотекой Короны не предлагается.
« Ответ #67 : Декабря 16, 2018, 16:24:09 »
Lightmix вполне подключается, сделал "методом тыка", т.к. в Corona не слишком пока шарю)
Для начала читаем что пишется рядом с кнопкой Setup Lightmix и в VFB в соответствующей вкладке (последний скрин) по поводу Lightmix,  потом идем в Setup render elements, жмем New, добавляем Shading/LightSelect и при выделенном 1 светильнике (прим.: если пытался добавить несколько светильников, то ArchiCAD зависал и позже вылетал), жмем Add и сразу же выделенный светильник (в виде IFC Tag) появляется в списке. Добавляем также Shading/LightMix.
Ну и всё, появившиеся крутилки и результаты наблюдаем на рендере.
Оффлайн aspid
  • 279
« Ответ #68 : Декабря 16, 2018, 16:50:37 »
Блин"!  5 баллов. Я шарю, но не нашел. В 3dsmax  там все проще, сетап лайтмиксер нажал, он только методы групировок спросил и все, и в превьюхе уже крути лампочки.
« Ответ #69 : Декабря 16, 2018, 22:29:25 »
Все сделал именно так, появилось еще два варианта визуализации: Альфа канал и  LightMix. Но во вкладке интенсивность выбранного светильника регулировать не удается.
Оффлайн aspid
  • 279
« Ответ #70 : Декабря 17, 2018, 13:23:52 »
Делаю как вы описали, но в виде IFC тэгов светильник так и не появляется. Ну и нигде в слоях Лайтмиксера тоже не появляется. Хотя светильник короновский.
« Ответ #71 : Декабря 17, 2018, 15:14:16 »
Там 2 параметра, которые нужно добавить, светильник выбирается в Shading/LightSelect , присмотритесь еще раз к скрину #2.
Оффлайн aspid
  • 279
« Ответ #72 : Декабря 17, 2018, 15:19:44 »
Так а несколько светильников получилось регулировать? В Максе отдельно, небо, солнце, ну и все по отдельности...  А тут только один, и у Вас я смотрю один. В том то его и прелесть, что бы все отрегулировать относительно друг друга
« Ответ #73 : Декабря 17, 2018, 15:27:33 »
Несколько светильников  и чтобы разные были - так пока не пробовал. Напишу, когда получится потестить.
upd: и группы тоже работают) просто подключаем светильники в разные LightSelect, именуем группу и всё!
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
« Ответ #74 : Марта 14, 2019, 22:50:12 »
Приветствую, друзья.
Я правильно понимаю, что настроить рендер через корону, что бы рендер автоматом сохранялся на макеты нельзя!?
FINAL RENDER STAGE 2: краткий обзор
Автор Владислав Кузмичёв (бывший sapiens) « 1 2  Все » Cinema 4D
