Оффлайн Андрей Ф.
  • 81
Здравствуйте форумчане.
Интересует вопрос. Как сделать в ArchiCAD фрагмент плана (см. фото) чтобы он был интерактивным. В настоящий момент приходится вырезать фрагмент и вставлять в рабочий лист, что не удобно (при редактировании приходится делать двойную работу). Подскажите пожалуйста.
Оффлайн uncleV72
  • 729
Как сделать фрагмент плана интерактивным
« Ответ #1 : Ноября 16, 2018, 20:14:36 »
Хм, а зачем вставлять в рабочий лист. По умолчанию инструменты рабочий лист и деталь интерактивны. Компонуй себе на листе чертежа...
Оффлайн Андрей Ф.
  • 81
« Ответ #2 : Ноября 17, 2018, 03:57:48 »
Как же они могут интерактивны???если вставлять в рабочий лист этот фрагмент или той же деталью , то при удалении допустим перегородки на плане этажа - детали и рабочем листе не будет изменений, там уже стена будет заменена  в линии и штриховки.
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #3 : Ноября 17, 2018, 06:00:33 »
Неясен ваш ход работы.  Инструмент "Рабочий лист" - создание фрагмента плана, затем сохранение в карту видов, редактирование и компонование чертежа в карте макетов. При необходимости - контекстное меню (правая кнопка мыши) и команда перестроить из исходного вида. Инструмент "Деталь" работает несколько иначе, для "снятия" узла из модели с последующей доработкой, от того она и представляет все в 2д линиях и штриховках. Но также можно "обновить" из модели.
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #4 : Ноября 17, 2018, 08:47:05 »
В рабочем листе и фрагменте объекты в линии разбиваются и перестраивать не удобно.
Я делаю новый вид всего плана в нужном масштабе, с спец набором слоев и создаю копию фильтра реконструкции, и к этому фильтру привязываю размеры, выноски и прочие элементы фрагментов. Интерактивного обозначения фрагментов конечно не получится, но так хоть сами фрагменты интерактивны
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #5 : Ноября 17, 2018, 23:00:01 »
Все делаю также с единственной оговоркой.
Интерактивности добиваюсь с помощью команды "Разместить связанный маркер".
Оффлайн Андрей Ф.
  • 81
« Ответ #6 : Ноября 18, 2018, 15:06:17 »
Спасибо. эти варианты мне известны. Думал может уже в 22 версии что-то с этим делом упростили работу. Всем спасибо!
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #7 : Ноября 18, 2018, 20:09:39 »
Он переносит на весь план в целом
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
« Ответ #8 : Ноября 21, 2018, 12:39:32 »
Так а почему вы не используете инструмент рабочий лист или деталь? А когда у Вас происходят изменения вы перестраиваете из исходного вида.
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #9 : Ноября 21, 2018, 13:50:28 »
По тому что они разбивают элементы на 2д примитивы, и к ним уже выноски интерактивные не прикрутить. При перестройке элементы сдвигаются, а размеры нанесенные в детали или листе, остаться на месте
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
« Ответ #10 : Ноября 22, 2018, 12:26:06 »
А почему не делать все выноски и размеры на основном чертеже, тогда они при перестроении тоже добавятся.
ну а вообще да с полной интерактивностью можно использовать разве что виды. Но это не тоже самое что рабочий лист и узел.
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #11 : Ноября 22, 2018, 12:48:15 »
Мне нужны разные выноски на основном плане и на фрагменте
  • 1128
« Ответ #12 : Ноября 23, 2018, 00:50:46 »
Больная тема. Гоовыми средствами я не смог победить. Я даже делал дополнительный этаж на 10 мм выше., но это тащит за собой кучу неудобств.
Надо аддон короче.
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #13 : Ноября 23, 2018, 06:22:22 »
Надо аддон короче.
А чем вам не нравится отдельный вид и фильтр реконструкции?
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #14 : Ноября 23, 2018, 07:59:33 »
Ну так в принципе и решаемо)). Отдельно настроенный вид - исходный для получения фрагментов (масштаб, фильтры, набор слоев), с него уже получаем фрагменты и компонуем чертежи. А маркерам - также отображение на самом исходном плане... Вот и практически интерактивность, по требованию)).
Ап... Ну в принципе ты тоже самое и написал)))
