Оффлайн indubhushan
  • 13
Здравствуйте. Такая проблема.
Есть в офисе пк, с сервером Архикад (BimCloud) (у нас лицензия ArchiCAD). я на нем сделал сервер vpn. Внутри той же локальной офисной сети могу зайти на этот сервер с другого пк (ноута), подключиться как впн-пользователь (указываю внутренний айпи типа 192.168.1.х, юзер и пароль). в ArchiCAD обнаруживаю этот сервер (тоже ввожу локальный айпи, уже архикадовские имя юзера и пароль), открываю проэкт и все ок работает. но это только для внутренней локальной сети.
проблема в том, я бываю дома. то есть не в офисе. беру с собой ноут домой, и там нужно заходить на сервер Архикад тоже через ВПН. Но проблема в том, что сервер находится во внутренней локальной офисной сети , в том смысле что этот сервер архикада не виден из интернета (из моего домашнего ПК). то есть если я захожу на сервере в офисе на сайт типа МойАйПишник, то выдается айпи только моего роутера, у которого есть статический айпи. но это не айпишник внутреннего пк. то есть в офисной сети - не один пк, как вы понимаете. и у самого сервера нет статического айпи. мы не купили статический айпи в целях безопасности.
пока что наш админ (я просто юзер) настроил сервер ArchiCAD для предыдущей версии (16), но она уже глючит. и пора переходить на новую версию (версия 22, хотя все кроме меня против перехода). суть не в этом. нужно мне поставить сервер новой версии. админ упирается, и все остальные тоже. потому помощи от админа ждать не приходится. но нужно чертить, делать проэкт. не могу это делать в старой версии (версия 16, две ошибки выдает постоянно типа "сервер возвратил кон ошибки", и какая-то вторая ошибка с кешем. не в этом суть).
итак, я думал, как же сделать впн сервер. чтобы его было видно дома. ничего не могу придумать. например в офисе у нас два роутера (две разных вай фай сети от разных провайдеров, ну так для удобства). и когда я подключаюсь с ноута к одной сети, а сервер - в другой, то указывая на ноуте айпишник роутера - в настройках нового впн подключения - я не могу подключиться. видимо потому что невозможно пробросить порты. но админ говорит что порты на роутере пробрасывать не нужно, что всё будет работать и без этого, что так можно. может быть он меня обманывает? кто его знает. вы как думаете?
я думал, что может быть нужен спец сервис типа "динамический айпи". я зарегился на сайте noip.com. он мне выдал поддомен по типу мойсервер.ddns.net. но он направляется на айпишник типа 9х.6х.9х.1хх, который есть айпи роутера, а не айпи сервера архикада внутри локальной сети, у которого локальный айпи типа 192.168.1.х
вопрос, поможет ли мне сайт который выдает мне домен типа мойсервер.ddns.net? дело в том, что когда на ноуте я делаю новую ВПН сеть, ставлю там подключиться к адресу мойсервер.ddns.net, (+ ввожу пароль и юзера аналогично подключению к впн внутри локальной офисной сети), то выдает ошибку - номер 691...
это потому, что роутер не перенаправляет связь на мой внутренний локально-сетевой сервер архикада? и по любому надо пробросить порты? мне ж админ сказал, что это не нужно и можно порты не пробрасывать на роутере... но я не понимаю как это сделать. а админ не хочет мне помогать говорит - "сам читай, сам делай. это возможно, у меня нет времени объяснять"...
как решить проблему?
(заранее спасибо)
Оффлайн Nikolas_Pavlyk
  • 114
по пробуй вот здесь почитать http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=19606.msg51966;topicseen#msg51966
мне помогло настроить сервер как 17 так и 22 эта информация
Необходимо пробрасывать порт через роутер, админ или нагло врёт, или некомпетентен. Также вызывает большие вопросы аргументация о безопасности при использовании статического IP
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
А я установил hamachi на те компы где мне надо использовать ArchiCAD, и не парюсь, не надо ничего пробрасывать и прочих танцев. Ограничение на 5 компов для бесплатного хамачи меня более чем устраивает.
Оффлайн indubhushan
  • 13
всё решилось. оказалось, у нас на роутере есть встроенный впн-сервер. теперь всё через него нормально работает (сервер архикада по прежнему не имеет "внешнего статического" ай-пи)
