Оффлайн Valery_R
  • 1007
ТехноНИКОЛЬ: кровли, полы, фундаменты, тех. изоляция - Каталог материалов для ArchiCAD
Каталог выполнен в виде файла архивного проекта ArchiCAD (pla).
Предполагается два варианта использования данной библиотеки:
     Использование файла в качестве опорного с переносом необходимых систем в рабочий через команду копировать/вставить.
     Использование файла *.pla в качестве библиотеки, перенос систем через Менеджер Реквизитов ArchiCAD. В данном случае возможен перенос группы необходимых систем/материалов.
Оффлайн Robert
  • 13
ТехноНИКОЛЬ - Каталог материалов для ArchiCAD
« Ответ #1 : Декабря 23, 2018, 21:41:25 »
Крутая штука! Спасибо!
Оффлайн prorab_pro
  • 45
« Ответ #2 : Декабря 24, 2018, 11:16:45 »
Если за это взяли деньги - то стыдно.
Если это коммерческий продукт - то грустно.
Если это начало работы - на конец то !!!
Оффлайн Valery_R
  • 1007
« Ответ #3 : Декабря 24, 2018, 14:30:58 »
...Если это начало работы - наконец то ...
Надеемся, что это все-таки начало правильного понимания производителями участия в BIM процессе.
Необходимо, при общении с другими фирмами-производителями/поставщиками, предлагать им разрабатывать подобные решения
P.S. Для более удобного и универсального применения в ArchiCAD 22 можно сделать узлы и детали с использованием не многослойных конструкций, а сложных профилей - позволит менять толщины слоев для конкретных условий проектирования.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #4 : Декабря 24, 2018, 15:11:25 »
Заметил, что сложные профиля "грузят" модель. А в АС20 почемо-то не считывается с профилей покрытие (снаружи/внутри) через IFC.
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #5 : Декабря 24, 2018, 15:18:31 »
Ещё минус сложных профилей, что там у материалов толщина не считывается, даже если это прямоугольник. Если сделать многослойку как частный случай сложного профиля, с возможностью добавлять только прямоугольники и считываемой толщиной, тогда да
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #6 : Декабря 26, 2018, 17:57:46 »
Количество граней и точек в сложных профилях прямо пропорционально зависанию файла.
Был эксперимент с моделированием деформационных швов в LOD 300-400.
Пустой файл только с швами для ТРЦ площадью 150 000 м2 "уходил в небытие"
Оффлайн prorab_pro
  • 45
« Ответ #7 : Марта 22, 2019, 09:30:01 »
Потихоньку ТехноНИКОЛЬ добавляет (обновляет) библы для ArchiCad  https://nav.tn.ru/services/bim/
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #8 : Марта 22, 2019, 22:17:27 »
А как посмотреть перечень нового добавленного / обновленного?
Оффлайн prorab_pro
  • 45
« Ответ #9 : Марта 23, 2019, 10:27:03 »
Добавили "Альбомы узлов ArchiCAD"
Оффлайн AVL2008
  • 178
« Ответ #10 : Февраля 01, 2020, 18:32:22 »
Технониколь добавили библиотеку по комплектующим кровли *ограждение, воронки и т.д.)
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 370
« Ответ #11 : Февраля 06, 2020, 11:12:38 »
И код объектов открытый. Вот это молодцы, не то что некоторые.
