Оффлайн step
  • 47
Как настроить таблицу каталогов которая перебрасывается автоматически на несколько листов А3, да так чтобы на одном листе она разбивалась на два (или несколько) столбцов.
Получается только настроить в один столбец для множества макетов (т.е. для А4 например) но вот для А3 - нет (т.к. пол листа пустует)
Есть идеи?
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
Таблица Каталога на Нескольких Листах
« Ответ #1 : Января 04, 2019, 12:39:36 »
К сожалению с этим проблемы.
Либо делать под формат, либо в нужном формате ручками раскидывать этот каталог.
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #2 : Января 04, 2019, 12:54:58 »
А что за таблица то такая не помещаемая  ?  Дубликат делаешь , удаляешь не нужное ,  в макете немного масштабируешь ...
Оффлайн step
  • 47
« Ответ #3 : Января 04, 2019, 13:21:56 »
ясно
Оффлайн Robert
  • 13
« Ответ #4 : Января 04, 2019, 13:47:42 »
Есть идеи?
Все просто. в Макете Реструктуризация таблица разбивает на сколь угодно частей.
Оффлайн step
  • 47
« Ответ #5 : Января 04, 2019, 13:55:12 »
Не то.
Вернее то но не совсем, нужно еще раскинуть автоматом на несколько макетов.
То шо предусмотрено в Осовной Макет >> Параметры >> Параметры Автозамещения >> Создавать новый макет ... [v]
mr.Mikhail  понял что имелось ввиду.
Оффлайн Robert
  • 13
« Ответ #6 : Января 04, 2019, 13:56:55 »
Не то.
Скопировать- вставить, лишнее убрать...не вижу проблем. Можно смасштабировать при необходимости
Оффлайн step
  • 47
« Ответ #7 : Января 04, 2019, 14:06:08 »
ОК, понятно. Изначально так и сделано. Но как бэ САПР. Хочется автоматики ;)
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
« Ответ #8 : Января 04, 2019, 14:28:59 »
Просто есть такая функция у чертежа, при размещении на макете, для рамки можно выбрать размещение во многих макетах, и если с помощью реструктуризации происходит дробление, то эти куски каждый размещается на своем листе ( отдельном ) но к сожалению нет возможности выбрать или задать сколько частей должно оставаться на макете.
Надеюсь понятно объяснил.
То, что ты предлагаешь, это все так и очень многие этим пользуются, но есть ведь и каталоги с сотнями строк, тогда получается много ручной работы.
Оффлайн Robert
  • 13
« Ответ #9 : Января 04, 2019, 15:01:12 »
ну вы слишком много хотите...Хотя, если поковыряться в GDLке думаю профи смогут это сделать, только нужно это единицам. Как по мне, лучше архикадовского макетирования чертежей нет ни у одной программы по проектированию. Интересно, есть такие программы которые удовлетворили бы вашим требованиям, от а до я
