Re: Как переносить чертежи в Corel
« Ответ #30 : Мая 18, 2006, 11:50:31 »
Спасиба канешна - но у меня фсе получается - всеми возможными  способами!... ;)
« Последнее редактирование: Октября 10, 2007, 17:40:07 от Valery W »
Оффлайн Strekoff
  • 107
« Ответ #31 : Июня 21, 2006, 21:52:17 »
Я настроил импорт DWG 1 пункт :100 (как минимум). 1:1 корел не понимает размеры, говорит великоавта картинка. И все хорошо в масштабе переводит. Мне понравилось, то что он все слои перевел, как в ArchiCAD...
« Последнее редактирование: Октября 14, 2007, 00:55:57 от Valery W »
Grigo
« Ответ #32 : Августа 01, 2006, 04:32:15 »
nideKer писал(а):
Оч Нужна только ода функция - странички в Иле как в кореле (типа одна под одной.....):(  Вроде как в пейджмейкере - но он совсем не катит... ГГ:)
Ил легко становится многостраничным при помощи плагина MultiPage.
HotDoor MultiPage v3.0 for Adobe Illustrator
Create multiple pages in Adobe Illustrator and export or print multiple pages with ease. Jump between pages and keep your document organized without ever leaving Illustrator!   [img]
У этого плагиностроителя есть еще парочка плагинов специально для проектирования в Иллюстраторе
CADtools и CADpatterns
« Ответ #33 : Августа 01, 2006, 11:26:54 »
Grigo писал(а):
Да имееицоо - такой, уже юзаим (но только при страшных глюканах Корела :() - Пасибки! Все никак хысту не хватает на ил полностью перейти...
« Последнее редактирование: Октября 14, 2007, 01:01:44 от Valery W »
« Ответ #34 : Августа 16, 2006, 15:08:41 »
Народ ктонить нашел как из 10ки в  eps экспортить чертежики?
« Последнее редактирование: Октября 14, 2007, 01:02:09 от Valery W »
  • 958
« Ответ #35 : Августа 16, 2006, 16:52:46 »
по поводу EPS Графисофт говорит, что юзать теперь надо PDF, т.к. EPS устарел и в AC10 нет поддержки этого формата.
Furik
« Ответ #36 : Августа 16, 2006, 17:31:18 »
я из 10ки в 13корел через *.dxf кидал. впечатления отличные даже штриховки заливками экспортирует...
« Ответ #37 : Августа 16, 2006, 18:51:44 »
Понил пасибки! :) - если что 9ку не сносим... ;)
Кста и всетаки - когда вы пдфку в кореле открываите - у вас шрифты номано хаваюццо? - у меня абра-кадабра - послечего приходиццо в Иле открывать пересохранять - затем в кореле открывать и все типтоп....
ЗЫ: печатаю через pdfFactory Pro
« Ответ #38 : Ноября 29, 2006, 23:19:06 »
проверил через AdobePDF и через Amyuni PDF converter, нормально в кореле шрифты читаются, всё пучком!...
пробуй через эти принтерА
« Ответ #39 : Ноября 30, 2006, 02:37:28 »
>>nideKer
ага через пдф-фэктори если гнать пдф, в корел тож приходят всегда кракозябры :) лечить не знаю как, просто попробовал...
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #40 : Февраля 07, 2007, 17:06:32 »
Всем привет :-)
Почитал я все тема была окончена  в конце ноября 2006 года.  Но вопрос
остался открытым. С вашего позволения делюсь собственным опытом.
Цитировать никого не буду. А то сильно здоровый пост получицца.
Итак:
1. ошибка 100% - ps, eps, pdf в корел нужно именно импортировать. Писал целый трактат на эту тему но выключили свет :-(  Рекомендую принять это за аксиому дабы не печатать еще раз.(Если надо могу разъяснить еще раз)
2.  Corel 12 обычно валится при больших файлах (речь о пиратском)
3. Плаг Multipage конечно есть, но для макетирования лучше использовать InDesign. Он немногим отличается от плотмакера. Все можно было бы сделать и вплотмакере, но насколько я знаю Ил через OLE работает скверно.  не всегда корректно отображается и тд и тп. InDesign с Illustrator`;ом и Photoshop`;ом,  практически любым растром,  ps, eps, pdf работает прЕкрасно :-)
Это к тому что для каждой задачи лучше использовать ту прогу для чего она предназначена. Corell это all-in-one причем не самый стабильный об X3 не говорю - не знаю вроде он уже получше работает. В любом случае Draw слишком универсальный инструмент и в данном случае ИМХО во вред.
4. Если бросать в DWG-DXF из арча то размер получается огромный. Потом нужно извращаться с масштабами шрифты летят и тд.
5. EPS к арчу не имеет особого отношения. Поставьте PostScript priner.
про щрифты в PDF
сделайте маленькую проверку. Откройте в Acrobat Reader то что сохранилось. Если со шрифтами все гут  - то имортируйте в Корел.
Если PDF готовится а позже редактируется на разных машинах(с разным набором шрифтов) могут быть проблемы.
Поэтому примите за правило подгружать шрифты в PDF файл от этого он станет несколько большего размера но это не смертельно. Как это делается имхо это уже обсуждалось. (Если надо повторюсь)
Все вышесказанное имхо. Если ко любит извращаться это его сугубо личное дело :-)
Все вроде. Так что проблемы на самом деле не существует :-)
Оффлайн ivasili
  • 371
« Ответ #41 : Февраля 09, 2007, 21:10:49 »
Безспорно накидать фасадик по планам в короле быстрее, чем простраивать в ArchiCAD. У меня 13 корел и 10 rus Архикад. 1. Выделяю план и копирую в буфер обмена, затем вставляю в корел. Качество потрясающее!!! 2. И старый, но верный способ увеличиваем изображение плана и сохраняем в TIF формате. Чем больше увеличение (уменя иногда на плане окна видна ячейка сетки 3х3м) тем выше разрешение будет фото плана. 3. PDF формат но бывют глюки со шрифтами. Как то эксперементировал с этим, текст набран одним шрифтом но через раз сохронив в этом формате то корявые буквы то нормальные, то частично корявые. и у меня появился вопрос как сделать многостроничный PDF файл?
« Ответ #42 : Февраля 10, 2007, 13:02:01 »
Привет!!!
Глюки со шрифтами бывают только в том случае, если не поставленны галочки в настройках принтера (речь ессно про Amyuni).
Настройка -> Advanced Options. галки
- Multi-Language  Support
- Font embedding
А для печати многостраничных документов нужно пользоваца встроенным Плотмакером!!! и от туда выбирать настроенные листы и печатать!!!!!!
Либо ставить pdfFactory Pro, и от туда сохранять в пдф. точно непомню но вроде через него можно пчеатать отдельные файлы (чертежи) а потом сохранить в один пдф.
Либо потом все напечатаные пдф`;ы (отдельные файлы) выбрать на дестком диске -> Правую кнопу мыши и -> Combine in Adobe Acrobat
Оффлайн ivasili
  • 371
« Ответ #43 : Февраля 10, 2007, 20:58:08 »
Привет! Да как раз дело в том что поставил все необходимые галочки, но происходит такая билиберда. Я выше писал.
А насчёт многостраничных PDF форматов это интересно! Надо будет попробовать. А то нас в архив просят сдавать работу в электронном виде.
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #44 : Февраля 10, 2007, 22:09:26 »
Чтоб создать многостраничный из арча я, в настройке печати выбираю галку печатать "выбранные в навигаторе".
Выбираю соответствующий принтер например амуни.
Кстати не могу распечатать по галке "весь макет" :-(
Есть много способов делать многостраничный PDF самый распространенный  - Adobe Acrobat. А также можно использовать для этого спец программы компоновки например InDesign
