Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Друзья, приветствую.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли как то вытащить название только ядра (без отделки)?
Единственно, что нашел, замечательный объект  BeArt Label , но настроить нужного отображения не смог
Оффлайн wider
  • 78
Как вариант решения:
1. При создании многослойной конструкции в названии указывать ядро, а затем все отделочные слои, через, например, запятую
2. Создать новое свойство в менеджере свойств и задать формулу, разделяющее название многослойной конструкции на строки, через "запятую".
3. В выносную надпись вывести значение свойства.
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Большое спасибо, за ответ.
но этот вариант мне известен. хотелось большей интерактивности, не привязываясь к ручным наименованиям.
Оффлайн wider
  • 78
А что такое "ручное наименование"? У Вас ArchiCAD автоматом воспринимает ваши желания в плане строительных материалов для создаваемых конструкций?
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Уважаемый wider, собственно в этом почти и заключается вопрос)
Под ручным наименованием, я подразумеваю, то, что в случае замены того же ядра в многослойки его наименование автоматически не меняется, а его надо менять вручную.
Идея в том, что бы делать экспликацию стен из разрезов. и в случае замены конструкции, происходила автоматическая замена состава.
Заказчик просит указывать только ядро, т.к.  детальные компоненты отделки могут отличаться (в зависимости от финишного покрытия), и строители это могут не принять во внимание.
Архикад воспринимает не мои желания, а состав моей многослойной конструкции.
Через интерактивный каталог я это делаю.
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
Стандартных средств к сожалению нет, что бы только слои ядра заносилось в выноску.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
Можно так
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Brandashmыg, спасибо большое!)))
