Оффлайн shmakoffka
  • 16
Добрый день! Архикад 22 не распознает символы шрифта  Gost Type A в каталогах. По форуму поискала, подобной проблемы не нашла. До этого работала в др.версиях АК, все было норм, а начиная с 22 такая ерунда. Кто сталкивался с подобным - что делать?)
Оффлайн makcbin
  • 61
Проблема со шрифтом Gost Type A в каталогах
« Ответ #1 : Февраля 26, 2019, 21:20:13 »
Gost Common подойдет?
Оффлайн shmakoffka
  • 16
« Ответ #2 : Февраля 26, 2019, 21:25:08 »
нет, пробовала и Common и Type B  они некрасивые. Еще на форуме нашла шрифт Gost tipa A, он еще хуже делает
Оффлайн makcbin
  • 61
« Ответ #3 : Февраля 26, 2019, 21:49:19 »
shmakoffka, тогда можете попробовать отредактировать исходный шрифт GOST Type A с помощью специальных программ или онлайн редактора - найти неправильные символы и нарисовать вместо них нужные, пересохранить шрифт и снова его установить
Оффлайн makcbin
  • 61
« Ответ #4 : Февраля 26, 2019, 21:52:29 »
shmakoffka, если будет время попробую сам данный вариант редактирования шрифта. Мне тоже Gost type A больше нравится чем Common. Если получится - скину шрифт
Оффлайн shmakoffka
  • 16
« Ответ #5 : Февраля 26, 2019, 22:41:51 »
;) спасибо!
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
« Ответ #6 : Февраля 27, 2019, 13:52:41 »
Я точно так же на ведомости дверей перешел на ISOPEUR Кириллический.
(правда было это вроде в 21-ом еще)
« Ответ #7 : Февраля 28, 2019, 15:28:38 »
Архикад читает только определённые значения глифов шрифта. Вот пример символа разделителя размеров BxH
Несмотря на то, что даже если сам глиф физически присутствует в шрифте, он может не читаться Архикадом, надо сравнивать шрифты, либо пользоваться таблицами картографии шрифтов.
Конкретно для этого разделителя размеров (чтоб читал Архикад) должно быть значение $00D7
Второе значение лучше не удалять, а добавить. Заодно произойдет проверка по всем глифам - не используется ли это значение в другом глифе. Естественно надо это сделать во всех четырёх файлах шрифта.
Оффлайн shmakoffka
  • 16
« Ответ #8 : Февраля 28, 2019, 21:29:48 »
lsr, спасибо за инфу, а где это правится?
« Ответ #9 : Марта 01, 2019, 20:20:32 »
To Shmakoffka:
Это делается в программах для создания и редактирования шрифтов. Напр FontLab или чуть с меньшими возможностями FontCreator, кажись у них есть и упрощённые версии - бесплатные, а может и демка на определённый период. Вы можете просто за это время успеть отредактировать шрифт.
Так же должны существовать и менее навороченные проги для шрифтов, это всё равно как сравнивать Архикад с программами для домохозяек.
Базовые принципы картографии для символов Unicode должны присутствовать в любой проге, иначе шрифт работать не будет, а серьёзные возможности для создания шрифта, думаю вам не нужны. Круг можно и из отрезков обычной линией вычертить.
Найдите программку для шрифтов на русском,  даже десятилетней давности (лишь бы установилась или портэйбл), иначе вы не найдете, там все термины_команды совсем не похожи на Архикад и прочие из области стр. проектирования.
