Оффлайн bozo
  • 66
Archicad 21 и драйвера radeon
« : Апреля 22, 2019, 22:35:08 »
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой - с драйверами radeon серии 18 и выше,  Archicad 21,  в 3д окне,  показывает белое пустое окно в режиме opengl. Векторный рендер работает но сильно тормозит. Что я ни делал - в opengl ничего не показывает. Можно ткнуть наугад и правой клавишей мыши открыть свойства крыши или стены - то есть они как бы есть - но их не видно. Рендер opengl работает только с драйверами radeon 17 серии, что не очень удобно. На системе еще много всего кроме Арчика и свежие драйвера нужны. Тем более что картинка с radeon 17 получается не очень. Прямые линии под углом не сглаженные,  степенчатые. Может кто-то сталкивался с подобным? Или есть какие-то глубинные настройки Арчика. Я нигде не нашел настроек  opengl  кроме игнорировать аппаратное ускорение. Но от него нет толку - что так,  что эдак. Система Windows 10x64, AMD Razen 7 1800, 32gb, gigabyte 580 8gb, gigabyte x470 aorus. Возможности системы с запасом для Archicad 21,  но работать нельзя. Все другие 3D-программы работают отлично.  Нанокад, Блендер, СкетчАп - все супер кроме Архикад :(.
  • 1128
« Ответ #1 : Апреля 23, 2019, 09:12:18 »
Проблема кроется глубже видеодрайвера. Мне приходилось генеральную чистку проводить в случае глюков. И дрова и  Арчик сносил. И это у меня был FirePRO, где драйвера должны быть исключительного качества.
Но гарантированно проблема лечится покупкой карточки от nVidia.
Оффлайн bozo
  • 66
« Ответ #2 : Апреля 23, 2019, 10:25:00 »
В том-то и дело - собрал новый комп и все ставил на чистую систему. Даже ставил демо Archicad 22. В нем все тоже самое. Я думаю дело в видеокарте. Она на уровне железа работает с opengl 4. А  Archicad нужен opengl 2. И как понизить версию до 2 не знаю. На сайте opengl.org предлагают скачать те же самые - новые версии radeon . Отдельно старой библиотеки opengl 2 нет :(.
