Оффлайн BardakadraB
  • ArchiCAD 22 RUS build 4023
  • 45
  • Человек может всё, пока не начинает что-то делать.
Доброго времени суток. Встал в тупик. ArchiCAD 22 RUS build 4023. Не могу нормально сопречь односкатную многослойную крышу со стеной. Стена кирпичная (однослойная), а крыша многослойная. Слои крыши (сверху вниз): гидроизоляция, дерево, теплоизоляция, железобетон, штукатурка. Так вот все слои многослойной крышки проходят через несущую стену. А нужно чтоб только железобетон проходил (опирался) на стены. Приоритет в строительных материалах менял. Но всё равно все материалы мног. крыши пересекают кирпичную кладку. Как быть? Скриншоты для понятия беды:
P.S. Как показать значок (угол) уклона на крыше? Т.е. значок угла, в ту сторону, в которую идёт уклон крыши.
  • 1128
Right click->Connect->Merge Elements
Конечно приоритеты должны быть корректно настроены
Оффлайн wider
  • 78
Помимо приоритетов, убедиться, что стоит галка- "Участвует в обнаружении коллизий"
Оффлайн BardakadraB
  • 45
Это ни к чему не приводит. и не совсем понятно что и с чем объединять? Вот скрин приоритетов именно для многослойной крыши:
Оффлайн BardakadraB
  • 45
Да, галочка у всех стоит.
Оффлайн wider
  • 78
У кирпича стоит приоритет 540,  у гидроизоляции и дерева по ползункам видно, что больше. Попробуйте максимально поднять приоритет кирпича. По идее железобетон должен иметь максимальный приоритет. затем кирпич и уже потом - все остальные слои.
Оффлайн BardakadraB
  • 45
Пробовал. Весь кирпич до выше 900 поднимал. Ничего не меняется.
P.S. Пробовал стыковать многослойные стены - всё работает. Утеплитель специально приоритет повысил, чтоб стену насквозь прошёл.
Оффлайн wider
  • 78
Т.е приоритеты не работают только у стен с кровлей? Фильтры реконструкции проверяли? Хорошо бы сам файл поковырять.
Оффлайн BardakadraB
  • 45
Выходит так. Фильтры реконструкции проверял. Всё в норме. Ссылка на файл для желающих "поковырять" :)  Ковырять ТУТ
Оффлайн wider
  • 78
Как сказал PUX надо объединить элементы - автоматически (оказывается!) приоритеты не работают с кровлями. Выделить элементы которые нужно объединить и нажать на кнопку (скрин) или меню - конструирование - соединить -  объединить элементы.
Оффлайн BardakadraB
  • 45
Спасибо огромное. Получилось. Изначально, когда посоветовал PUX, не понял что и с чем объединить. Теперь всё встало на свои места. Да и
сильно вводило в заблуждение что с крышами не работает. Ещё раз всем
спасибо.
BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
