Оффлайн DDEOSD
  • 2
Всем привет! может кто нибудь знает как в ArchiCAD создать стену при построении которой автоматически будет закладываться арматура, утеплитель и т.д.
А так же проводился расчет всего этого. Возможно ли это вообще, долго уже ищу хоть какую то информацию.
Буду очень благодарен!
  • 1124
Создание стены с кучей параметров в ArchiCAD!
« Ответ #1 : Мая 22, 2019, 14:51:08 »
Возможно, GDL в помощь. Года 2-3 усердной работы и будет готов рабочий инструмент. Для каркасников есть ArchiFrame, почему бы для камня/бетона не сделать аддон.
Оффлайн DDEOSD
  • 2
« Ответ #2 : Мая 22, 2019, 14:54:25 »
А не подскажите где можно заказать подобное и сколько оно примерно будет стоить?
Оффлайн ufo
  • 373
« Ответ #3 : Мая 22, 2019, 20:46:47 »
По идее в AC22 появились менеджер свойств и менеджер классификаций через которые можно добавлять свои свойства стене которые будут рассчитываться с учетом формул (появились еще в 20 а фот формулы в 22 только).  И простые вычисления типа сколько кирпичей в стене (есть в базе), можно создавать арматуру от погонных метров или объема тоже можно считать.  Если вы сами понимаете что должно читаться и как это считать можно много хорошего сделать.  Если по принципу кликнул два раза, а стена сама должна придумать как  себя заармировать то разумеется так не будет (следущим шагом была бы большая кнопка сделать проект:))
Оффлайн uncleV72
  • 721
« Ответ #4 : Мая 22, 2019, 21:10:01 »
А следом такая замечательная пимпа: "Получить бабла, многа)))" И можно вообще тогда ничего не делать))))
А если серъезно, то в принципе хватает, свойства с формулами расчетов (туже арматуру можешь забить по весу для предвариловки) и в избранные параметры, чтобы оперативненько выводить объемы. Ну а уж если арматура встает ребром вопроса, то тут поможет аддон reinforcement_2
Оффлайн Ivanov_Valeriy
  • 129
« Ответ #5 : Мая 22, 2019, 21:39:29 »
Такое не стоит делать с GDL. Лучше переработать аксессуар стены. Подобное делал для пирога стен какой то компании. Толи Вебер. То ли еще как . Уже не помню.
Насчет армирования. Недавно написал новый элемент . Создаются и запоминаются любые формы. Будь то арматура или тяги. Доска или еще что. Принцип не сложный. Вычерчивается профиль. Сохраняете в меню наименование. Отрисовываете моделером любые направленияч. Преобразовываете в единый элемент.
В смету все считает и выводит.  Первоначально разрабатывалось для контуров теплого пола, затем пошло в провода, каркасные дома, бревна , Двери , окна, стены. Вообщем все подряд
