Оффлайн ufo
  • 406
ArchiCad 22 Баг? обновление зоны.
« : Мая 22, 2019, 20:24:35 »
Вот делал проект в AC22 (5009) как вдруг половина зон перестала обновляться (не каких манипуляций с реконструкций не делал).
Попробовал перевести в 21 там все работает, обратно снова не работает.  Думал проблемы этого компа принес домой та-же беда,  попробовал на других сборках AC22 без результата.
Облегчил файл до минимума оставил только стандартные зоны проблема остается.  Кому нетрудно отпишитесь обновляются зоны или нет (и номе сборки), а то доходит до того что новую зону в квадратике из четырех стен не ставит.
https://yadi.sk/d/ioIiew_565BKWQ
« Последнее редактирование: Мая 23, 2019, 06:56:28 от ufo »
« Ответ #1 : Мая 22, 2019, 20:38:32 »
Вот обновил.
Стену специально отредактировал.
Оффлайн ufo
  • 406
« Ответ #2 : Мая 23, 2019, 06:55:51 »
Vachik,  спасибо что откликнулись.  Правда пока облегчал файл действительно сам починил его (я конечно обновлял постоянно зоны они не обновлялись, возможно нужно после удаления элементов каждый раз перезапускать ArchiCAD )
вот не резанный файл там баг присутствует.  Если не трудно проверьте его.
Оффлайн Valery_R
  • 1008
« Ответ #3 : Мая 23, 2019, 07:22:38 »
... отпишитесь обновляются зоны или нет (и номе сборки)...
AC22 4005 RUS for Mac - все нормально
Оффлайн DeMarko
  • 397
« Ответ #4 : Мая 28, 2019, 19:45:20 »
Мак на Капитане сейчас?
Оффлайн Valery_R
  • 1008
« Ответ #5 : Мая 28, 2019, 23:24:39 »
Нет, на . Пробовал также на macOS Mojave (на другом MacBookPro) для АС22 - полет нормальный...
Оффлайн DeMarko
  • 397
« Ответ #6 : Мая 29, 2019, 03:48:23 »
на другом ноуте тоже видеокарта стояла от NVIDIA?
Оффлайн Valery_R
  • 1008
« Ответ #7 : Мая 29, 2019, 07:00:03 »
...на другом ноуте тоже видеокарта стояла от NVIDIA?
NVIDIA GeForce GT 650M с 1 ГБ памяти GDDR5
Оффлайн DeMarko
  • 397
« Ответ #8 : Мая 30, 2019, 16:32:40 »
Даже странно.
на nVidia дров нет и система стала тупить, про запуск и работу в АрхиКАД даже мечтать не приходится
« Ответ #9 : Мая 30, 2019, 17:34:56 »
Даже странно.
Как нету? Вот
https://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru
https://yadi.sk/i/ZoqAwe9Ud-qCUQ
Оффлайн ufo
  • 406
« Ответ #10 : Мая 31, 2019, 09:44:05 »
Короче это баг 22 архикада с обновлением зон.
Симптомы:
1) Некоторые зоны не обновляются. Иногда не получается создать простейшую зону.
2) Файл открытый в АС21 работает нормально.
Лечение:
 В моем случае причиной бага являлось то что, в проекте был размещен также генплан с координатами 2 270 400. 000, 450 700. 000 ( после точки 000 для перевода в мм). При этом подоснова размещенная элементом чертеж проблем не вызывает. (в моем случае на этаже -4). Проблему вызывает примитивы штриховки, линии, тексты расположенные.  в значительном отдалении от 0 проекта, в том числе и на скрытых слоях (в моем случае на этаже -5 и -6).
