Оффлайн georgiyam
  • 46
Добрый день, коллеги.
Если эта тема уже обсуждалась и была где-то раскрыта, прошу не кидать в меня тапками, а лучше кинуть в меня ссылку) Я честно искал, но не нашел.
Долго мучаюсь и никак не могу найти ответ, можно ли вообще и как если можно объединить составные окна в интерактивном каталоге в одно целое.
У настроек окон же есть в дополнительных параметрах сопряжения по сторонам - это как раз очень удобно сделано для того, чтобы создавать разные сложные составные окна из примитивов. Но при этом в ИК такое окно разбивается на эти самые части и идут разными пунктами. Но оконщики то их будут либо через проставочник делать, либо одним массивом, так что это недопустимо.
Для примера приложу картинку. У меня по сути 3 окна объединены в одно. Промаркированы они одинаково, на модели составлены в единое целое, но в ИК стоят как 3 разных окна.
Можно ли вообще их объединить? И если можно, то как?
Вроде не возможно.
Оффлайн georgiyam
  • 46
Супер)) Они там все деллают инновации по показам балки - частично скрытым, частично открытым, а такую вещь как группировка окон не додумались сделать)) И ведь задел то для этой функции сделали)
Можно сделать из "Трапецеидальное Двустворчатое Раздвижное Окно" с "Спец. Панелью"
Оффлайн georgiyam
  • 46
Можно конечно и так, но это слишком муторно и в целом через одно место.
Мне вообще непонятно, почему оно "Трапецидальное двустворчатое раздвижное", когда его в принципе в таком виде не сделать раздвижным - это раз, а в настройках открывания его можно выставить только распашным (глухим нельзя) - это два. Да и если делать со спец панелью, то это в каждом проекте так заморачиваться.
Может быть есть смысл группировать примыкающие окна, связывать их, чтобы ArchiCAD считал их одним составным окном...
  • 1128
I feel your pain, bro!
Оффлайн Stringer
  • 481
Никакого задела нет. Тут же вопрос не в параметр настроек сопряжения, а в машиной обработке информации. Если есть три позиции, то они останутся тремя позициями, можно только исключить из выборки две из них. Вообще, на стройке даже в одном проёме могут находиться несколько изделий окон, если площадь большая. Можно в пустой проем вписывать навесную стену, или создать свое индивидуальное окно, если нехватает стандартных, это не сложно на самом деле
Оффлайн Stringer
  • 481
По картинке не понял. Вам нужны разные зазоры? В настройках дальше ничего не заблокировано? Типа "одинаковая величина зазора"или типа того
Оффлайн georgiyam
  • 46
Ну вообще то задел как раз есть. Если есть настройки сопряжения, то по-моему ничего сложного нету в том, чтобы создать функцию соединения соприкасающихся элементов по линиям стыковки, это очень логично и в програмном смысле не думаю что очень то сложно. Но почему-то не сделано.
Я думал, что может быть можно как-то через IFC свойства сделать, там же можно правила создавать
Лучше бы сделали свободно редактируемое окно.
Оффлайн georgiyam
  • 46
Ну или так, это было бы еще удобнее. Но это конечно более сложный инструмент.
Оффлайн Stringer
  • 481
Тут совершенно другая логика работы программы. Так как вы хотите ни одна программа из известных мне не работает. И правила создания состав в ifc это совершенно не в ту сторону
Оффлайн Stringer
  • 481
Проблема такого окна в редактировании проема. Просто элемент в воздухе создать на порядок проще. Когда моделируеш свое окно для сохранения, то надо дорисовывать условные стены до прямоугольного проема. В ближайших версиях должна измениться логика создания всех отверстий и заполнений, может что-то поможет
Оффлайн georgiyam
  • 46
Понятно что ни одна программа так не работает. И если бы в АС добавили этот совсем несложный инструмент, то это было бы преимущество. Если разобраться, вообще ничего сложного нет в такой функции, просто срастить окна между собой по линиям сопряжения. И логика работы программы тут ни при чем, вопрос только в отсутствии конкретного инструмента, который бы объединял несколько объектов в один - вот и все. Собственно, вопрос в том и заключался, можно ли это как-то сделать в ArchiCAD или нет.
Оффлайн Stringer
  • 481
Я не знаю как объяснить. Вы с аналоговым подходом к цифровому продукту подходите. Вы же понимаете что программы пишутся с помощью кода и определенной логики, и нельзя как из пластилина слепить новый инструмент и засунуть в программу
