Оффлайн ufo
  • 409
ZoneSum тема для бета теста.
« : Января 03, 2020, 12:24:35 »
Вот все-таки создал  аддон совмещающий ZoneSumID(Мой) и Паспорт квартиры(GS) а также библиотечные элементы Himera(Мой) и Штамп зоны(Светланы GJS). Кому интересно что получилось смотрим тестируем (пишем свои GDL к нему). В результате аддон сильно изменился и по названию смыслу уже ZoneSum.
Аддон для
AC21 -  выпущен  только для тех кому очень нужен функционал Паспорт квартиры. (GDL к нему больше не будет поддерживатся)
AC22 - основная платформа, все версии GDL будут разрабатываться в нем
AC23 - перспективная (замечания принимаются)
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #15 : Февраля 14, 2020, 22:16:18 »
Попробую - отпишусь. Спасибо!
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #16 : Февраля 15, 2020, 21:17:39 »
Для применения на практике нужно еще добавить возможность считать и отображать в паспорте пятно квартиры без перегородок, тогда можно готовить полноценную квартирографию для инвесторов.
Это будет реально бомбическая вещь.
Боюсь моих познаний не хватит чтобы аддон сам генерировал пятно квартиры без перегородок, если только штриховку пользователь сам создаст ее можно прицепить, но это дело не первостепенное.
Сейчас готовлю версию 004, в которой будет опция обнуления непривязанных штампов и игнорирование локации Расположения.  Выяснилось что при автоматическом определении этажа и копировании элементов на другой этаж через буфер обмена  GDL сразу не изменяет этот параметр. Думаю это будет полезно для тех кто использует модули. Так-же аддон будет способен считывать пару строковых значений  свойств зоны и записывать их в паспорт квартиры секции (Возможно у кого-нибудь идеи появятся как это использовать).
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #17 : Февраля 20, 2020, 14:57:39 »
С категориями всё работает. С классами свойств ещё не проверял.  Может кто-нибуть уже проверял...
Оффлайн lediforfu
  • 110
« Ответ #18 : Марта 23, 2020, 19:58:46 »
Как исправить? Паспорт квартиры выдаёт ошибку на 0,01. Должно быть 41,40
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #19 : Марта 31, 2020, 21:19:18 »
lediforfu, проверить что стоит в параметрах модельного вида [GJS-ПАРАМЕТРЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ЗОН], там есть опция спец. округления (предварительно округлять значения).
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #20 : Мая 03, 2020, 12:14:26 »
Новая версия 004. добавлен новый уровень паспорт здания!!! Пофикшенны некоторые баги.
https://drive.google.com/open?id=18pK0J_pUGXGnvr-LElG5VysDE9zjLlCa
https://yadi.sk/d/C-pmRU0xswRSbQ
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #21 : Ноября 15, 2021, 09:57:00 »
Тестируем аддон появился АС 25... видео и прочее после тестов
https://drive.google.com/drive/folders/1vOTGjc7j1OZ0SZa39pD9fFr6hsIPHJk_?usp=sharing
Оффлайн an_shell
« Ответ #22 : Апреля 29, 2022, 09:07:20 »
Здравствуйте,  огромная благодарность за программу, работает просто супер!
Есть ли возможность отредактировать габариты паспортов? Они выглядят достаточно большими для оформления чертежей.
И еще есть вопрос, обычно мы делаем 4 строки в паспорте квартиры, 4-я строка ненормативная, она для заказчика, в Labpp Solaris есть выделение последней строки цветом и скобками, возможно ли это как то добавить к этому аддону?
Прикладываю скрин габаритов и оформления, справа паспорт от Labpp Solaris.
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #23 : Апреля 29, 2022, 10:17:22 »
Размеры меняются как у всех элементов (А,B) кроме того есть галочка мин. размеры которая уменьшает до минимальных.
Дополнительное выделение не планируется. (прошло уже больше 10 объектов вопросов не у заказчика не у экспертизы не возникало).
На первой страницы просто привожу условное обозначение и все (подписываю где какая площадь).
В моей таблице паспорт настраивается под конкретную задачу, и непонятно чем 4 строка должна быть особенная (может у кого-то это будет 5 показатель) а значит если и менять то нужно вводить цвета для всех строк.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #24 : Июня 14, 2022, 21:32:47 »
Здравствуйте, Алексей! Как сделать отображение размерных единиц в ft ² (квадратных фут и дюймах)? И может посоветуете как отобразить квадратные футы и дюймы в каталогах. Отображение должно быть латиницей.
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #25 : Июня 15, 2022, 10:08:44 »
Думаю с аддоном отображение интерактивных каталогов не связанно и не тестировалось,  но по идее должно работать.  Параметр площади который нужен аддону asAddOn_CalcArea величина безразмерная.
Насчет отображения в ft ² - если это о строке которая в ИК выводится после суммирования, то вроде она никак коррекции не подлежит и на английском будет только в INT версии АС.
Основная сложность в поиске зоны штампа который считает в футах и приспособление его к формату аддона ( имя должно начинается на HimeraZone,  правильно заполнятся параметры asAddOn_SubArea, asAddOn_SubRegul, asAddOn_SubFinish, asAddOn_CalcArea, asAddOn_FloorArea,  asAddOn_FillArea,  asAddOn_stApartmentCode, asAddOn_stStaircaseCode, asAddOn_stHouseCode, asAddOn_stPositionCode)
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #26 : Июня 15, 2022, 15:02:33 »
...Насчет отображения в ft²...
В Основном Паспорте Зоны я нашёл, где исправить. А в Вашем Паспорте ещё не смотрел. Насчёт каталогов, то да - только в INT-версии.
Оффлайн Pawel37
  • 216
« Ответ #27 : Июня 24, 2022, 12:51:57 »
Добрый день.
Тестирую ZoneSum_103c.
Если у зоны высота меньше 1000см плошать считается (скажем 1000м2) но в паспорте выводится 0,0.
Если высота 1999см. то п паспорте 5,0.
Если 2000см. и выше то нормально 10,0.
Почему так?
Неплохо было бы сделать возможность выводить в паспорт объём, иногда нужно для котельных.
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #28 : Июня 24, 2022, 13:46:44 »
Pawel37,
Используются стандартные настройки по определению площади
см. Параметры -> Рабочая среда -> Зоны
Поменяйте там настройки как вам надо так и будет считать
Оффлайн Pawel37
  • 216
« Ответ #29 : Июня 24, 2022, 16:27:18 »
Pawel37,
Большо вам человеческое спасибо.
С вашего позволения добавил у себя в ваш скрипт:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Новое КОФИЦИЕНТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! от 25 ноября 2016 года N 854/пр !!!!!!!!!!!!!!!!!!
if ROOM_NAME = "Балкон" then _koeff=0.3
if ROOM_NAME = "Лоджия" then _koeff=0.5
if ROOM_NAME = "Терраса" then _koeff=0.3
if ROOM_NAME = "Веранда" then _koeff=1
Стало удобней.
А как быть с выводом объёма в паспорте?
