Оффлайн epilandrus
  • 27
Честно, искал по форуму. Нашел ответы на совсем уж специфические вопросы. Наверное, мой вопрос слишком прост.
Мне нужна экспликация помещений по этажам. Есть такая стандартная в Ведомостях – "Зоны/Этажи", но я пытаюсь убрать оттуда ненужные мне колонки (высота, периметр, цвет, запах, вкус и т.д.) и оставить только площадь.
Получилось так:
Да, руки, у меня – какие есть...
Во вложенном файле – шаблон в формате .txt
Помогите, кто, чем может: ссылку на тему, готовый шаблон, совет...
Спасибо!
Оффлайн art9002
  • 716
Как сделать экспликацию помещений?
« Ответ #1 : Января 15, 2020, 17:42:20 »
В шаблоне ArchiCAD есть. Попробуйте сделать экспликацию интерактивными каталогами вместо смет - там проще.
Оффлайн epilandrus
  • 27
« Ответ #2 : Января 15, 2020, 17:57:24 »
art9002, cпасибо за ответ.
Для меня проблема такого способа в том, что я не могу получить таблицу с отдельными суммами площадей по этажам, а только c общей суммой всей таблицы.
Я обычно использую каталоги, но решил наконец-то сделать "правильно", чтобы не компоновать потом таблицы с каждого этажа и не считать на калькуляторе сумму площадей всех этажей (я уже не говорю про виды помещений), а иметь готовый результат в виде одной таблицы.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #3 : Января 15, 2020, 18:44:58 »
Я не понимаю какую Вы хотите видеть таблицу? Можна сделать разные
Оффлайн epilandrus
  • 27
« Ответ #4 : Января 15, 2020, 19:29:43 »
Ниче се. Обычно люблю понажимать всякие незнакомые кнопки – а тут... столько лет на них глазел...
С площадями получилось. Спасибо!
А вто в группировкой по этажам – пока нет. Флажок поставил.
Оффлайн epilandrus
  • 27
« Ответ #5 : Января 15, 2020, 19:32:53 »
Получилось!
Нажал галочку "Строка заголовка"
Спасибо большое!
« Ответ #6 : Апреля 22, 2021, 21:10:21 »
Вот, будете смеяться, но за все годы не было нужды в манипуляции с зонами. Поставил , получил таблицу и все. Тут решил  применить реконструкцию к спискам зон. Что бы ,думаю, не быть им демонтируемыми, вместе со стенами и возводимыми, вместе с новыми стенами, например.  Начал делать, и на тебе, не хочет ArchiCAD независимо зоны считать. Либо до  демонтажа только, либо - после. Задача в том, чтобы в таблице сразу  отслеживать изменение  площадей  при перепланировке. Зоны разложил в разные слои, в разных наборах слоев ... и никак.  Пойду справку читать, если у кого есть идеи- делитесь.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #7 : Апреля 23, 2021, 06:49:24 »
Думка я считаю в одном проекте и демонтируемое и новое объединять их в одну таблицу не пробовал а зачем это надо ну могу мой вариант посмотрите вличку
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #8 : Апреля 23, 2021, 13:25:38 »
  Думка, Вы можете создать "Фильт Реконструкции", в котором будут отображатся все статусы реконструкции, например "Все фильтры" - это для того, чтобы ArchiCAD мог увидеть все зоны в разных статусах. Потом простой каталог: Статус Реконструкции, Название Зоны и Вычисленная Площадь. Сгрупируйте по Статусу и поставьте сумму площади - ArchiCAD Вам выдаст сумму группы по статусам. Но, к сожалению, ArchiCAD Вам не выдаст разницу - пока он этого не умеет. :)
 Каталоги могут суммировать, но не отнимать. Даже формулы Вам не помогут. Потому, что ArchiCAD не сможет в один элемент Зоны - Новый - засунуть ещё и Существующую площадь.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #9 : Апреля 23, 2021, 13:28:13 »
Файлы прикрепляются только меньше 100КБ. Модераторы, можна это как-то исправить? Две картинки нельзя прикрепить. :(
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #10 : Апреля 23, 2021, 14:12:29 »
 Думка, нашёл костыльное решение через формулы. Если будет удобно что в столбике "Разница" существующа площадь будет отображаться со знаком минус.
Во вложении в архиве - формулы к АС24.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #11 : Апреля 23, 2021, 20:22:56 »
На мой взгляд тоже вариант экспортировать   экс ель  там доработать как нужно и обратна в арче занести
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #12 : Апреля 23, 2021, 21:58:38 »
kote, для чего эти "танцы с бубном", если нужно всего лиш отследить площадь?.. Если для красоты, то наложить два чертежа в макетах и вся краса.  :)
« Ответ #13 : Апреля 23, 2021, 22:55:31 »
Ну, господа, спасибо . На свежую голову завтра попробую, разница мне не нужна, достаточно просто сравнительные таблицы. Всегда аргументом является выигрыш для заказчика.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #14 : Апреля 24, 2021, 06:40:48 »
у меня это выглядят так естественно в каталоге делал
https://disk.yandex.ru/i/Cld0d-m74ZJX_w
https://disk.yandex.ru/i/KAnc4gHbc2ldrA
