Оффлайн @serghienco_arch
  • 39
  • https://arcon.md/ru
Необходимо рассчитать обьем только одного слоя стены сделанного из сложного профиля.
В мэнеджере свойств есть Обьем слоя с внутренней стороны, Обьем слоя с наружно стороны (фото 1), а того, который мне нужен (к примеру 2ой с внутренней стороны), такой опции нет((( Может можно где-то настроить доп свойство.
 Хотя в Параметах схемы (интерактивный каталог, компоненты) есть в параметрах и свойствах пункт Обьем слоя (фото 2), которая как ни странно считает правильно обьем моего слоя.
На форума встретился с фразой:
Для составных элементов многослойных конструкций формулы не действуют. Только в excel
Неужели правда...
« Последнее редактирование: Марта 03, 2020, 12:41:30 от 547028 »
  • 39
Не смог сразу прикрепить фото 2
Оффлайн art9002
  • 716
  • 39
Думал есть свойство вычисления обьема слоя многослойки с указанием какого именно слоя. Спасибо, буду считать площадью на константу ширины слоя.
Оффлайн art9002
  • 716
Так Вы задайте в ИК в  Компонентах Объём Слоя/Компонента. ArchiCAD посчитает Вам объём нужного материала. Вы поэкспериментируйте с каким-то одним простым для подсчёта профилём и увидите,  ArchiCAD считает объём всех типов элементов, будь то стена, балка или колонна.
  • 39
Да, действительно он считает в ИК в  Компонентах Объём Слоя/Компонента, но мне нужен этот показатель в формулах,  чтобы относительно этого параметра посчитать другую величину.  А его там нет (фото)
Оффлайн art9002
  • 716
Тогда оперируйте модификаторами. Потом создавайте формулы и вперёд и с песней!
По такому принципу можете создавать что угодно.
  • 39
Спасибо! Получилось,  осталось только вычесть объем окон. Но почему-то не считает ни площади ни габариты окон(
А еще не отнимает площадь материалов с большим приоритетом.
Пришел к выводу убрать внутренний слой штукатурки, чтоб оставить интересующий слой с внутренней стороны и считать по "Условный обьем слоя с внутренней стороны стены"
Оффлайн supersanek
  • 329
взбодрю тему)
кто знает , как сделать расчет одного из слоев многослойной конструкции с вычетом %, например стена каркасная , посчитать утеплитель -% самого каркаса?
Оффлайн A
  • 192
Площадь/объем утеплителя разве не будет вычитаться в режиме вычисленный объем/площадь при правильно настроенных приоритетах материалов? Если строительный материал утеплителя имеет нижний приоритет чем материал дерева назначенный каркасу, то утеплителя в спецификацию попадет за вычетом объема пиломатериала. Здесь однако важно понять, чем делаете пиломатериалы. Если элементы не имеют возможности назначения строительных материалов, а только покрытий, то скорее всего, как описано выше, не получится.
взбодрю тему)
я пытался, но так и не смог, прошлось через эксель делать.
