Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Приветствую
Есть каталог, в котором граф. обозначение назначается граф заменой.
В момент просмотра каталога все цвета соответствуют плану.
После выкладывания на макет все цвета становятся серыми (как будто перья самого чертежа вместо исходного вида - серые)
В некоторых случаях после хаотического повторного выкладывания и обновлений цвета штриховок отображаются, но со стенами и балками - безрезультатно.
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Разобрался немного. Серый только контур жирный. Но почему меняется контур на серый не пойму.
(если что галка использовать перо контура элемента установлена)
  • 1128
Приоритеты графической замены?
У меня бывает так, что несколько разрезов с одинаковыми настройками в карте видов отображается нормально, а на лейаут выкладываешь и из всех како-то один применяет замену частично.
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Спасибо за наводку, возможно не так понял, но все правила касающиеся проблемы выставил наверх - без изменений.
Что то не понятное с перьями.
Для граф замены использовал дополнительные слоты. Они превращаются в серые. При этом изменил жирность стандартных и назначил в граф замену - все отображается. Как будто у чертежа какой то другой набор перьев, но в параметрах выставлен тот же, хотя не уверен что это влияет, т.к. фон то цветной и соответствует.
  • 1128
В настройках замены имеет значение в каком порядке правила расположены. Попробуй глючное правило вытащить наверх - самой первой строкой.
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
да да, спасибо. именно это и имел ввиду, что выставил вверх - не помогает
  • 1128
Тогда этот элемент попадает под ещё какое-то правило. Может конкретно в настройках макета задана другая цветовая схема?
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Скорее всего просто баг. перезагрузилась машина, открываю, все отображается как надо(  простой перезапуск АС не помогал.
Но за помощь в любом случае спасибо. А где можно крутить цветовую схему макета?
  • 1128
Тут
