Оффлайн ufo
  • 406
Ужасно тормозит Архикад
« Ответ #45 : Июня 16, 2023, 13:10:36 »
Да дело не в высокополигональных моделях. Арчик начинает со временем тормозить даже с простой моделью. Домик 4стены-крыша при работе плане уже порой тормозит. Это если он сделан в шаблоне, куда были перенесены настройки из предыдущей версии или вовсе в фаиле пересохранённом из старой версии. Тормоза заключаются в том, что выделение и выполнение операция занимают какое-то время в районе 1-2 секнуд. Попробуйте поработать когда после клика на объект надо подождать 2 секунды чтобы он выделился, потом нажав на шоткат или операцию ещё секунда чтобы операция сработала, потом ещё пару секунд после подтверждения чтобы увидеть результат.
Уже через неделю такой работы понимаешь, что самое верное это будет снести Арчик, поставить заново, создать новый фаил из стандартного шаблона и потратить неделю на создание своего шаблона заново. Тогда ещё годик можно будет поработать нормально.
Более 20лет с ArchiCAD и таких проблем в моих файлах не было.  Бывали иногда баги глюки (рост размера файла/ проблемы импорта/ атрибуты) но вот чтобы с провисаниями обычных элементов при выборе. нет
Оффлайн av-gm
« Ответ #46 : Февраля 01, 2024, 11:44:20 »
Здравствуйте! Тоже тупил ArchiCAD 27. Почитал эту ветку: у кого то проблема решилась выключением инфотабло. У меня оно не было открыто, но методом проб решил проблему выключением "Планшета навигатора", это где предпросмотр рабочей области. Теперь не тупит.
