Изменение радиуса круглойстены. Кнопка операции Radial stretch (Изменение радиуса)
появляется на панели редактирования при выделении круглой стены щелчком кнопки мыши на базовой линии. Динамическое изменение
стены происходит при перемещении указателя мыши .
. Щелчок кнопкой мыши фиксирует новый радиус.
Изменение угла дуги круглой стены. Кнопка операции Angular stretch (Изменение угла)
появляется на панели редактирования при щелчке кнопкой мыши на одном из концов базовой линии выделенной круглой стены. Динамическое изменение угла происходит при перемещении указателя мыши. Щелчок кнопки мыши фиксирует новый угол дуги стены. Отличие данной операции от операции изменения положения конечной точки круглой стены заключается в том, что при последней операции размещение конечной точки стены задается произвольно (при этом может меняться радиус дуги стены) , а при рассматриваемой операции конечная точка находится на заданном радиусе дуги стены
