Оффлайн Dima1977
  • https://vk.com/artlantis_media
  • 197
  • www.artlantis-media.ru
Добрый день!
Подскажите, как сделать такое в настройках ArchiCAD 24:
1. Чтобы угол показа открытия дверей на плане был 30 градусов для всех выбираемых дверей. Сейчас при выборе каждой двери по умолчанию стоит показ открытия 90 градусов и приходится вручную это менять.
2. Как убрать показ линий открывания на полотне дверей и окон? При выборе каждой двери или окна линии снова появляются. Если я открываю проект сохраненный из ArchiCAD 16 в ArchiCAD 24, то там все эти же двери и окна из библиотеки ArchiCAD 24 идут без показа этих линий. Где отключить показ по умолчанию в изначально созданном проекте ArchiCAD 24?
3. Как изменить цвет линий и штриховок у дверей, объектов, светильников и т.п. на показе в плане, на разрезах и фасадах по умолчанию, чтобы они были черными, а не цветными? Если я открываю проект сохраненный из ArchiCAD 16 в ArchiCAD 24, то там практически все объекты (кроме новых пунктов) из библиотеки ArchiCAD 24 идут в нужны черных цветах по умолчанию, хотя палитра цветов такая же, и номера цветов стоят по умолчанию другие, не как в изначально созданном проекте из ArchiCAD 24. Значит где-то какой-то параметр отвечает за это. Замена цветных на черные в палитре цветов не вариант, т.к. их можно в процессе работы изменить и будут опять цветные линии и штриховки. Также не вариант создать избранное, т.к. одно созданное избранноетолько подходит для одного вида двери и т.п. Где изменить цвета показа 2D-проекций по умолчанию в изначально созданном проекте  ArchiCAD 24?
 Столько пожеланий и ни капли любопытства покопаться в установках и справках... Новое поколение.... Если бы мне пришла такая фантазия, я бы попробовал через "избранное"
Оффлайн uncleV72
  • 729
Работа посредством Избранного - убирает максимум вопросов... А если уж добраться до модельных видов с графической заменой, то глядишь и реальное прозрение наступит)))
Оффлайн Dima1977
  • 197
Также не вариант создать избранное, т.к. одно созданное избранное только подходит для одного вида двери и т.п.
Т.е. никто не знает, как это сделать по умолчанию для всех объектов, а не отдельно для каждого через избранное?
Графическая замена все подменяет на черное для каждой выбранной позиции, но иногда нужно и в цвете показать или выделить, а при таком уже не получится.
Оффлайн uncleV72
  • 729
Полистай "Передача параметров", она работает также и в браузере избранного. Создавай свои наборы параметров, передавай от одного избранного к другому.
Оффлайн Vladimir57
  • 203
Создать 1 избранное.
Начинаете проектировать, вам нужно другое окно.
Нажимаете на созданное избранное в окне просмотра появится это окно.
Потом возвращаетесь в библиотеку, где все окна и нажав Ctrl-Alt наводите шприц на нужное окно оно подсветится другим цветом, удерживая клавиши, щелкните левой кнопкой мыши на нужном окне. Оно получит все параметры избранного и появится в окне предварительного просмотра.
Команда Передача параметров элементов открывает окно в котором можно предварительно настроить, какие параметры передавать, а какие нет
Еще можно зайти в скрипт библиотечных элементов и по очереди там все изменить под свои потребности и сохранить. Все будет по умолчанию, но это долгий процесс и при новых реквизитах все надо повторить
