Оффлайн dima
  • 895
Отметки
« : Июня 28, 2021, 13:43:01 »
можно как-то этот тупняк выключить?  заеб... удалять этот текст
Оффлайн SergDryg
  • 386
Отметки
« Ответ #1 : Июня 29, 2021, 02:32:18 »
1. Для существующих уже отметок
2. Для вновь проставляемых
Оффлайн dima
  • 895
Отметки
« Ответ #2 : Июня 29, 2021, 14:59:47 »
не пойму, "2-й уровень привязки" в скобочках не удалить в новых размерах ? если я от нуля второго этажа ставлю отметки
как в гостовской отметке начать отметки от ...
Оффлайн SergDryg
  • 386
Отметки
« Ответ #3 : Июня 29, 2021, 23:00:52 »
Так понятнее будет:
Оффлайн dima
  • 895
Отметки
« Ответ #4 : Июля 01, 2021, 09:30:20 »
Так понятнее будет:
да эт понятно, я еще просто слева тыкаю "Вычисленное значение"
просто на развертках когда расставляешь отметки по одной, придется каждый раз тыкать, задолбаешься когда этажей много
Оффлайн SergDryg
  • 386
Отметки
« Ответ #5 : Июля 02, 2021, 19:03:53 »
Восприми параметры настроенной отметки и по умолчанию сразу будешь ставить то что нужно ALT+ LKM
Оффлайн dima
  • 895
Отметки
« Ответ #6 : Июля 05, 2021, 08:40:16 »
самое сволочное что в этом случае не работает
23 4006 Rus
Оффлайн SergDryg
  • 386
Отметки
« Ответ #7 : Июля 05, 2021, 16:47:45 »
Работает, если не в текст, а в символ отметки тыкать альтом.
:)Если не в глаз то поддых...
Оффлайн dima
  • 895
Отметки
« Ответ #8 : Июля 06, 2021, 09:26:58 »
не может быть !
у меня не работает
пробую и на развертках и на фасадах
https://yadi.sk/i/dfkWveD5_GY_cg
Оффлайн SergDryg
  • 386
Отметки
« Ответ #9 : Июля 07, 2021, 11:36:37 »
Да ну на.....
Оффлайн SergDryg
  • 386
Отметки
« Ответ #10 : Июля 07, 2021, 11:42:10 »
Проверил работает и в 23 и в 24
Оффлайн dima
  • 895
Отметки
« Ответ #11 : Июля 08, 2021, 13:15:58 »
проблема в этом тексте в скобочках, как от него избавиться по дефолту, чтобы ставить отметку без него используя второй уровень привязки
Оффлайн uncleV72
  • 729
Отметки
« Ответ #12 : Июля 08, 2021, 14:44:58 »
Странный запрос. А как вы представляете в проекте наличие к примеру двух отметок, одна от ноля, вторая от другого уровня привязки? Переименуйте изменяемые уровни привязки какой нить аббревиатурой, чтобы кратко было или выбирайте оптом потом все отметки и изменяйте оптом (изменяя вставку автотекста)
Оффлайн dima
  • 895
Отметки
« Ответ #13 : Июля 09, 2021, 08:43:44 »
пробовал изменит текст, скобочки все равно вставляются автоматически
Оффлайн uncleV72
  • 729
Отметки
« Ответ #14 : Июля 09, 2021, 10:17:31 »
Все правильно. Это ведь уточнение, контекст, ему положено быть в скобках. Иначе это будет не отметка, а аннотация. Если уж прям вот все по своему сделать хоцца - то как и сказал выше - наплодив этих отметок, выбирайте оптом текстовики отметок и редактируйте гуртом, изменяя текстовое значение на вычисленное.
зы: Определять уровни привязки как уровни этажей - не дело, так как их всего 2+0+море, больше не получится.
