Оффлайн РастОК
  • 444
Привет друзья. Проблема была и раньше, но сейчас совсем достала. Вопрос в том, что Локальная панель в настройках стоит, чтобы возвращалась в исходную точку. Но при движении курсора она сначала двигается за курсором и только после его полной остановки возвращается в исходную точку. От этого при быстрой работе очень часто последние параметры в этой панели сбиваются и собственно долго всё отрисовывается. Тоже самое касается самой панели инструмента. При выборе разных объектов она достаточно долго перерисовывается под нужный объект. Как от этого всего избавиться?
Оффлайн A
  • 192
Сейчас посмотрел у себя, с теми же настройками, все работает молниеносно. Но то есть тормозов и отставаний нет. Запиши видео, чтобы описать проблему. Так как по тому, как это выглядит можно сделать предположения, например, о "железе"
