Оффлайн Zebrahead
  • 3
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой в ArchiCAD 22. Стандартный объект дверь. При включенном показе огнестойкости в маркере, по факту ничего не отображается, кроме перефикса. В чем может быть дело, и как это исправить?
Отправлено с моего MI 8 Lite через Tapatalk
Отображение данных в маркере двери (окна)
« Ответ #1 : Сентября 29, 2021, 11:38:09 »
Введи в описание и в маркере спец.текст.
Оффлайн Zebrahead
  • 3
« Ответ #2 : Сентября 29, 2021, 13:11:52 »
Спасибо. Но такой вариант не пойдет. Надо чтоб в маркере отображалось именно то что я указано в свойствах. По идее в IFC свойствах двери это значение тоже должно быть, но мне кажется, что где то связь разорвана, или её просто нет. Свойства элемента, конкретно огнестойкость, в IFC остаётся не определено.
Оффлайн A
  • 192
« Ответ #3 : Сентября 30, 2021, 12:45:51 »
Я понимаю что вам для узкоспециальных задач надо, но все же, где в ГОСТ на оформление документации требуется выводить в маркер дверей такую информацию?
И потом, есть выносная надпись, которую можно настроить как маркер и более гибко работать, возможно выводить больше информации. Можно применять две выносные надписи на один объект, тогда это будут два отдельных маркера с взаимодополняющей информацией. Их можно определить в слой.
Оффлайн Zebrahead
  • 3
« Ответ #4 : Сентября 30, 2021, 14:16:00 »
Вопрос в том почему это не работает, и вообще работает это у кого нибудь. Хотелось бы чтобы маркировка ставилась без лишних телодвижений. И потом есть сомнения, что маркировка в свойствах не пропадет при экспорте модели в ifc формат
Оффлайн A
  • 192
« Ответ #5 : Октября 01, 2021, 16:59:17 »
Я в последние годы вообще не пользуюсь встроенным в инструмент дверь/окно маркером. Я пользуюсь инструментом выносная надпись и использую его как маркер (для дверей, окон, стен и прочего). На один объект (дверь) вы можете применить один и несколько маркеров (выносных надписей), настроенных соответствующим образом. Вы можете положить выносную надпись-маркер в слой и закрыть его вовсе, или распределить по разным слоям и маркер двери закрыть, а маркер окна оставить. И да, все работает и выводится на лист.
