Оффлайн JUL
  • 15
Изменение уровня пола после отделки
« : Февраля 05, 2022, 13:47:34 »
А как правильно делать нужно: после обмеров есть высота от пола до потолка, так же высота проемов дверей и подоконной части. После применения напольных отделочных материалов - уровень пола меняется, меняется высота проемов и размер до подоконной части.  И если в процессе высота напольного покрытия изменяется...то как это автоматизировать, чтобы и мебель потом поднималась вместе с уровнем отделки?
Оффлайн JUL
  • 15
« Ответ #1 : Февраля 05, 2022, 14:54:01 »
Как это показать? Высота стен 2800, до окон 900.  Высота пола с отделкой - 100, соответственно до окна должно остаться 800. Но я не могу понять, как это показать.
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
« Ответ #2 : Февраля 05, 2022, 17:28:46 »
Для ответа на этот вопрос и решения многих других необходимо иногда заглядывать в справку ArchiCAD, а также в ГОСТы/СНиПы.
По существу вопроса возможен вариант:
В настройках устанавливается два "нулевых" уровня, 1-й для обмеров, 2-й для проекта и соответственно на разрезе/развертке выбирается отображение высотных отметок (1-й или 2-й), для библиотечных элементов аналогично.
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #3 : Февраля 05, 2022, 17:35:21 »
Для направления мысли: Ноль - это отм. чистого пола.
Ну а там - хоть графики криволинейные черти в обе стороны)))
Оффлайн JUL
  • 15
« Ответ #4 : Февраля 07, 2022, 14:25:41 »
Вот по существу ответ помог) спасибо.  Создала 1 уровень привязки для обмеров, а низ окна привязала к низу стены.
Оффлайн JUL
  • 15
« Ответ #5 : Февраля 07, 2022, 14:27:19 »
Спасибо.
  • 1127
« Ответ #6 : Февраля 07, 2022, 19:03:24 »
Сегодня европейский строитель, глядя на чертеж, где на палне 2 отметки: -0.02 и - 0.07 спрашивал ксколько перепад делать. Этому строителю за 50, он построил более 100 фундаментов.
Оффлайн dima
  • 894
« Ответ #7 : Февраля 08, 2022, 08:06:04 »
0,000 отметка чистого пола
других отметок быть не может
не понимаю в чем конкретно проблема
Окна привязываются к низу стены, низ стены может начаться от плиты перекрытия по обмерам, потом пол поднимается на +0,100, окна остаются на месте
  • 1127
« Ответ #8 : Февраля 08, 2022, 10:49:24 »
Это мы понимаем...
