Оффлайн boolyq
  • 7
Помогите , открыл проект 22 версии в   24 версии, соответственно все библиотечные элементы взялись из 22 версии которые использовались, а библиотека 24 версии теперь отсутствует.  До этого ArchiCAD 24 работал итак плохо, сейчас работать просто не выносимо, тормозит все с очень большой задержкой и подписаниями.
Раньше работал в 16 версии и все летало. Компьютер i5 10400f. 16gb, rtx 3070, m2 512gb
Оффлайн ufo
  • 396
Как-то непонятно у вас миграция библиотек произошла.  Элементы должны стать 24 (возможно кроме некоторых), и куда делась библиотека 24 ?.  Откройте заново и смотрите чтобы была включена галочка "При необходимости выполнить миграцию библотек" (на стартовом экране спрятана в шестерёнке).
По идее конфигурация железа нормальная для работы с обычными проектами,  проблем быть недолжно.
Вот фраза "До этого ArchiCAD 24 работал итак плохо, ... ?"  - переустановите ArchiCAD откройте в демо-версии посмотрите как там.  Наивно ожидать что если все было плохо то открытие старого файла поможет.
Про 16 версию - уж очень древняя.  в ней может быть действительно все быстрее потому как функционал сильно порезан по сравнению с современным архикадом.
Оффлайн boolyq
  • 7
Спасибо за ответ. Уже начал работать в 24 версии и много сделал, поэтому заново открывать не получится. Я добавил библиотеку 24 версии и сделал вложение размещенных объектов архива из 22 версии.  Библиотеки стали одной библиотекой .Теперь у меня на элементах которые были из 22 библиотеки пропали текстуры и вместо них сетка фиолетовых квадратов, не подскажите что делать? Глючит даже демо версия архикада,  в 2d  с задержкой появляется панель редактирования при выделении объекта, (стены, линий и.т.д.) и при открывании планов 1 этажа или других, они подгружаются очень долго, в общем все происходит  с очень большой задержкой, даже когда приближаешь колесиком мышки все поддергивается
Оффлайн dima
  • 895
при копировании/вставке тормозит ?
Оффлайн Valery_R
  • 1004
...Теперь у меня на элементах которые были из 22 библиотеки пропали текстуры и вместо них сетка фиолетовых квадратов, не подскажите что делать?...
Скорее всего не совпадают "Каталоги Покрытий " (обычно это бывает, если разные версии AC RU и AC INT)
Попробуйте подгрузить дополнительно Каталог Покрытий 22.lcf или Surface Catalog 22.lcf (если вы начинали в  INT версии)
Оффлайн boolyq
  • 7
А где найти этот каталог покрытий?
Еще такая проблема: все объекты имеют наклон, когда даже выбираю из каталога все они наклонены в редакторе просмотра и ставятся на план тоже под углом, не подскажите как исправить?
Оффлайн boolyq
  • 7
тормозит ужасно, все с большой задержкой, выбираешь элемент ждешь , и так со всем, просто мне кажется ArchiCAD испортили после 16 версии, там у меня все летает
Оффлайн boolyq
  • 7
тормозит ужасно, все с большой задержкой, выбираешь элемент ждешь , и так со всем, просто мне кажется ArchiCAD испортили после 16 версии, там у меня все летает, хочется просто снести его и обратно перейти в 16 версию, только модель уже сделана(
Оффлайн boolyq
  • 7
еще заметил что при прокрутке и навигации по планам и особенно при  или открытии видов, процессор загружается на 100%, подскажите работать просто невыносимо(( Я его и переустанавливал и драйвера поставил studio, но ничего не помогает
Оффлайн Valery_R
  • 1004
тормозит ужасно, все с большой задержкой, выбираешь элемент ждешь , и так со всем...
community.graphisoft.com:
Как оптимизировать производительность вашего проекта
Управление библиотекой
  • Встроенная библиотека
  • Отсутствующие/дублированные объекты
  • Детали библиотеки IFC
  • Большие файлы изображений, хранящиеся в проекте
  • Слишком много связанных / BIMcloud библиотек в проекте
  • Содержимое старой библиотеки Archicad
2D/3D производительность
  • Применено слишком много операций с твердотельными элементами
  • В модели слишком много полигонов
  • Вдали  от начала координат Archicad
  • Ошибки в 3D окне
  • Перекрывающиеся заливки/линии в проекте
  • Дубли в проекте
  • Солнечные тени включены
  • Отсутствующие рисунки
  • Большие 2D-документы
Размер файла
  • Как уменьшить размер файла
  • Элементы незавершенного производства
Работа в команде / BIMcloud
  • Рекомендации по оборудованию
  • Неактивные пользователи
  • Медленная сеть
Оффлайн boolyq
  • 7
Открыл проект 22 версии в 24, теперь все тормозит
« Ответ #10 : Апреля 28, 2022, 22:30:22 »
  • Ошибки в 3D окне
  • Дубли в проекте
Размер файла
  • Медленная сеть
Стало немного лучше, когда удалил зоны на плане, пошустрее стала навигация
