Оффлайн Андрей Ф.
  • 81
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста, как установить на плане отметку ноль, чтобы координационная отметка показывала правильное значение. То есть на координате соответственно должен Х и Y показывать ноль, а у меня вот это значение
Оффлайн ufo
  • 399
На панели координат первая кнопка "х"- с окружностью (Задать пользовательское начало координат) по этой кнопке двойной клик
или уменьшаешь весь план пока не увидишь серый крест, наводишь курсор на серый крест и альт+шифт после этого он станет черный. (пользовательское начало установится в 0 проекта).
 Если "координационная отметка" - это стандартный библ.элемент то в ней надо смотреть чтобы было установлено Показ координат "Начало проекта"
Оффлайн Андрей Ф.
  • 81
ufo, вот навожу на черный крестик курсором. На координатах в панели показывает Х и Y по нулям, а на выноске все равно другие значения(((. Как быть? То есть выноска по каким-то другим параметрам работает ? на выноске  "координационная отметка" стоит значение "начало проекта"
  • 4759
А что тут твориться?
Оффлайн Андрей Ф.
  • 81
Тоже не получается. Открыл новый проект с настройками по умолчанию, все получается как положено. А вот в текущем проекте не получается((((, дело не в выноске, а в самом ArchiCAD надо как-то выставить ноль ((((. Устанавливаю пользовательское начало, тоже ни как не получается
Оффлайн Андрей Ф.
  • 81
Ребята, подскажите как сделать, очень нужно. Пожалуйста )))
Оффлайн ufo
  • 399
Думаю проблема больше надуманная :) и где-то не соблюдаются рекомендации.
Почитай справку "Системы Координат"
Возврат Пользовательского Начала Координат в Исходное Положение
Для возврата Пользовательского Начала Координат в Начало Координат Проекта сделайте двойной щелчок мышью на кнопке Установить Пользовательское Начало в Стандартном табло команд.
Если версия архикада 22, 24,25 можешь выслать файл (почту скину в личку)
Оффлайн ufo
  • 399
Короче общий смысл что элемент "Координатные размеры 22" начинает глючить как только объект достаточно удален от базового 0 (или проект у 0 но в файле есть элементы расположенные далеко от 0)
что практически гарантированно если ты работаешь в реальных координатах.
вот у буржуев тоже самое:
https://community.graphisoft.com/t5/Design-forum/Coordinate-Dimensions-23-showing-incorrect-coordinates/m-p/246571
На практике чуть глянул сам объект "Координатные размеры 22" который по факту является ссылкой на макрос в котором реализуются сразу два объекта, в том числе и координаты в градусах. Короче как всегда в элементах ГС пытаются собрать все языки, стандарты, возможные единицы их перевод  конвертирование в результате где-то стреляют себе в ногу и в экстремальных ситуациях что то идет не так.
Простой объект в этом файле работает без проблем,  так что юзайте "masterPlanPoints 22" или аналогичные объекты простые (где нет навороченных скриптов для всего сразу) устанавливайте пользовательское начало в 0 проекта и проверяйте парочку координат.
  • 1128
Используй объект 17 версии.
Оффлайн Андрей Ф.
  • 81
Спасибо вам за помощь)))
Оффлайн Андрей Ф.
  • 81
Не могли бы скинуть файл приложения 17 версии?
  • 4759
Держи https://disk.yandex.ru/d/wLgMcmkUbpJ7uQ
