Оффлайн RuslStepanson
  • 62
Добрый день.  Яразработал в Архикаде 24 раздел КД загородного дома.  Есть раскладки щитов
со спецификациями. Спецификации сделаны инструментами каталог с привязками к
слоям балок.  Балки разделены на 6 слоёв: лежень, стойка, ригель, обвяз,
укосина, поперечная доска. Клиент потребовал, чтобы на каждую балку разной
длины на развёртках был указан уникальный АЙДи, по которому потом любую балку в
развёртке можно будет найти в таблице.  В приложении будет образец, как
сделано и как хочет клиент
Для себя нашёл пока ручной способ решенияпроблемы: выделение по признакам слоя и определённой длины балок и вручную
присвоение этим группам уникального айди.  Такое решение видится очень
муторно и трудозатратно
Вопрос: есть ли в ArchiCAD инструменты, позволяющиеавтоматизировать этот процесс? (т.е. 1. автоматически присвоить уникальный айди
по критерию слоя и длины балки 2. настроить автоматическое отображение айди
балки на плане и в разрезе) Спасибо.
З.Ы. ссылка на скрины какдолжно быть и как сделано у меня:
https://disk.yandex.ru/d/xipO906Ozlq8Nw
Оффлайн ufo
  • 409
Поидее есть менеджер ID он много что может но зачем с ним заморачиватся когда есть интерактивные каталоги.
Вначале всем элементам присваиваешь одинаковый ИД.
В ИК создаешь поля для ID, слоя длинны (или еще чего надо с сортировкой в какой нужно последовательности).
 Далее проходишься по ID в таблице и переименовываешь ID да вручную, но в таблице это быстро не надо ничего выбирать все уже упорядоченно.  Выноски можно назначить сразу на группу, но судя по вашему чертежу придется потом все равно ручками выравнивать  что куда.
  • 62
ufo,
Большое спасибо, попробую. Подскажите, пожалуйста, каким образом невручную выводить айди балки на развёртке ?
Оффлайн ufo
  • 409
Большое спасибо, попробую. Подскажите, пожалуйста, каким образом не вручную выводить айди балки на развёртке ?
На развертках/планах/разрезах  все балки/элементы должны быть подписаны инструментом выносная надпись !!!
при редактировании текста выбираете в меню через @ "Общие параметры/ID элемента",  после чего можно эту выносную надпись кликать по всем балкам или копировать не забывая потом переназначать на новый элемент через контрол клик.
ufo, Большое спасибо, попробую. Подскажите, пожалуйста, каким образом невручную выводить айди балки на развёртке ?
А почему это должно быть непременно айди? Почему не свой уникльный параметр, который сам формируется по формуле, например?
  • 62
Поясните, пожалуйста, поподробнее, каким образом организовать вывод уникального параметра по формуле? Какими инструментами пользоваться
  • 62
подскажите, пожалуйста, как можно назнчить выноски сразу на группу?
Поясните, пожалуйста, поподробнее, каким образом организовать вывод уникального параметра по формуле? Какими инструментами пользоваться ?
Классификации -параметры - формулы в них можно задать.
Это не объяснить одним сообщением
  • 62
Далее разобрался сам. По выводу уникального айди без ручной работы нашёл тут:
по поводу автоматической маркировки ответ нашёл тут:
https://zen.yandex.ru/media/id/622cfb0a56c92f12b48518d0/kak-bystro-rasstavit-vynoski-na-obekty-v-archicad-62504c1941ee9c7f69ce0dd9
