Оффлайн anastasia1406
SOS! HELP! Я не понимаю, почему так происходит. В каталоге дублируются элементы, причём под разными ID. При чем одного из них вообще не существует на плане! Я уже готова головой биться об стенку. Я бы с радостью их удалила - пустые которые. НО их попросту не существует!
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Здравствуйте.
Выделите в каталоге интересующий вас элемент и гляньте на него в плане или в 3D, нажав соответствующую кнопку в верху, ниже названий окон. В окнах "план" и "3D" всё должно быть открыто и слои и элементы …
Оффлайн ufo
  • 409
Думаю эта настройка каталога с гурппировкой элементов, попробуйте убрать объединить элементы
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
Важно еще присылать скриншот настроек параметров схемы.
Но я думаю вы забыли исключить сегменты балок.
Чтобы понять что именно в этом дело можно сделать следующее:
Добавьте в качестве полей - тип элемента, и станет понятно. Я думаю 99% в этом дело.
UPD.
Попробовал сделать у себя, но сегменты не добавлялись в каталог. (С 24 или 25 версии это видимо поправили, раньше помню, нужно было их исключать.)
 Возможно они добавляются по причине не правильно настроенных критериев.
Тогда в любом случае пришлите:
1) скриншот параметров схемы
2) и в какой версии вы работаете.
Оффлайн Yuliya_Z
  • 21
у меня такая же ерунда в 25м была, при чем найти эти элементы ни в 2д  ни в 3д не получалось ни какими махинациями. Исчезали, когда удалялся  основной элемент, который был нужен.  Со стойками стропильной системы такое было
Оффлайн dima
  • 895
Нужно еще следить за фильтрами реконструкции чтобы совпадали в таблице и на плане
Оффлайн DeMarko
  • 397
У меня подобное было с кровлями.
Собирал площади покрытий, и выдавал значение Х2.
Так и не нашёл что с этим поделать. Причем файл начинал с чистого шаблона, и ИК создавал с нуля.
