Стене присвоен статус "Демонтируемый элемент". Графическая замена настроена таким образом, что демонтируемые элементы окрашиваются в красный цвет. Но цветовая замена срабатывает только, когда стена ниже 1000 мм высотой. Если стена выше, то цвет не заменяется. В чем может быть причина, как исправить?
Отмечу, что в 3d все отображается исправно, графические замены срабатывают корректно при любой высоте стены. А на плане нет. Так же на плане корректно отображаются графические замены для других статусов реконструкций - существующие, новые элементы, после реконструкции и пр. Именно с цветом демонтируемых элементов на плане проблема.
Заранее спасибо.
