Оффлайн Ilya Dokuchaev
  • 7
  • Просто супер! Но переделайте.
Доброго времени суток. Данная тема не раз поднималась на форуме, но варианты построения с объектами не устраивает. Неужели до сих пор нет возможности добавить контур для элементов балка и колонны без костыля через смену покрытий? (речь только про 3д, про приоритет 0 в слоях знаю)
Не воспринимаю объекты "RM" и "универсальная доска" по причине уязвимости к изменениям в проекте:
- изменился угол крыши? подстраивай каждую стойку фронтона под новый угол.
- у дома изменились габариты? добавляй новые элементы и снова ковыряйся с операцией твердотельного
Другое дело инструменты колонна+балка:
- изменился угол => изменил высоту стоек одной командой и подрезал их через Ctrl+0
- изменились габариты => ничего страшного, у элементов настроен приоритет материала и весь каркас поднимается без единой операции твердотельного
- гибкость изменения сразу нескольких элементов через базирование и топорик
- при смене высоты этажа каркас тоже опускается/поднимается, т.к. имеет верхнюю привязку
Слияние элементов в 3D. Каркасный дом.
« Ответ #1 : Марта 19, 2023, 12:19:03 »
Это всё - лютейшие костыли.  Я в итоге ушёл в Revit из-за каркасостроения, там ощутимо меньше костылей приходится изобретать. Ну и разрезы под любым углом к оси Z решают большинство проблем при создании видовой проекции.
В Арчике до сих пор нет возможности нормально подсвечивать грани. Для адекватного рабочего процесса нужен аддон - ArchiFrame. Хотя и он далеко не идеален. Работать колоннаями и балками пробовал, но там тоже сплошная боль.
Короче нет ничего революционного в этом плане.
  • 7
« Ответ #2 : Марта 19, 2023, 18:04:33 »
Мда, это очень грустно конечно. С archiframe знаком, по сути это те же объекты RM, плюс только в автоматизации. Но и его точно так же корректировать приходится, поэтому не вижу особых причин его изучать. Пусть лучше сделают аддон на контуры)))
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #3 : Марта 20, 2023, 06:40:22 »
Не раз делал каркасники .
объекты RM вполне устраивает.
Каркас формируется только после согласования объемно планировочного решения, то есть менять конструктив на «ходу» не приходится.
« Ответ #4 : Марта 20, 2023, 09:12:10 »
Ни кто аддон на контуры делать не будет, нет спроса да и смысла. А если есть цель заниматься каркасниками и именно в Арчике, то настоятельно рекомендую погрузиться в ArchiFrame. Корректировать элементы при изменении габаритов - мелочь. Как выше уже упоминалось, такого не должно происходить. Если это происходит регулярно, то вы слишком торопитесь собирать каркасы.
