Оффлайн Вулк
  • 65
Re: Общие вопросы по расчетам
« Ответ #45 : Января 25, 2009, 21:53:05 »
Прошу прощения я и не понял вначале.
 ???Ждем ответа от Админ - и все тут и Ветеранов.
Оффлайн eN1gMa
  • 124
« Ответ #46 : Февраля 19, 2009, 15:45:55 »
Ребятки. У меня вопрос. промучавшись пару часов со сметным заданием и так и не победив его, я смог сделать экспликацию помещений с помощью интерактивного каталога. Но, по моему, в интерактивном каталоге не учитывается площадь дверных проемов. Что делать?
« Ответ #47 : Февраля 19, 2009, 16:31:20 »
А по-моему учитывается!
Оффлайн eN1gMa
  • 124
« Ответ #48 : Февраля 19, 2009, 17:03:46 »
учитывается если в нем двери нет, а если есть то не учитывается... И вообще что то это сложно. И, как я понимаю, через интерактивный каталог не сделать нормальной ведомости помещений, потому что я не могу выделить террасы и балконы.(Жилая площадь, общая площадь)...
« Ответ #49 : Февраля 19, 2009, 17:10:21 »
По моему это вообще не вопрос (площадь) к интерактивному каталогу, а к зонам надо настроить зоны правильно.
И площади нормально группируются
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 17:29:35 от Vachik »
Оффлайн eN1gMa
  • 124
« Ответ #50 : Февраля 19, 2009, 17:21:51 »
В этом меню был. Но учитывает он пустые проемы у меня. А с дверью нет((
« Ответ #51 : Февраля 19, 2009, 17:36:58 »
Учитывается. Смотри скриншот. Там дверь 1000х2000.
Также прочти Немного правил в теме "Раздел РАСЧЕТЫ. Читать в первую очередь"
Странный ты. Что там сложного в каталогах? Составлять в нем схему расчета намного проще, чем в простых сметах. Сметы только выводят информацию параметров, которые ты отберешь для расчета. А сами параметры надо настраивать в зонах.
Если интересует конкретно вопрос по экспликациям помещений, ищи тему или создавай, если не найдешь.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 17:37:38 от Valery W »
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #52 : Марта 28, 2009, 18:48:41 »
Есть такая банька.Нужно посчитать площадь поверхности мозайки. Пытаюсь с помощью интерактивных каталогов составить таблицу, и что то никак не получается вывести оддин лишь критерий-площадь поверхности материала (например плитки). Материал присвоен и внутренней поверхности стен и некот. перекрытиям. Как посчитать материал отделки?Кроме построения разверток.
  • 681
« Ответ #53 : Марта 28, 2009, 19:38:43 »
Если стены на один этаж, то зонами, наверное, проще всего.
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #54 : Апреля 06, 2009, 17:15:27 »
В теории все завист от того чем ты эту плитку рисовал ?  А на практике все равно так как не посчитать :(
зонами тут не поможет нету в ArchiCAD простого и ясного подсчета по принципу в такой-то зоне столько то покрытий (матерьял) сыммарно такихто площадей (м.кв.)  А значит ИК каталог и сметы не помогут возможно только плагины типа "арх-тилес" но тут я не спец...
Sunsmile
« Ответ #55 : Апреля 23, 2009, 16:35:45 »
подскажите пожалуйста - у меня куда то делись шаблоны экспликаций по госту, где их искать? Уже перерыла кучу папок библиотеки, ничего похожего нет. Арчик 12. Экспликацию даже не сделать, ArchiCAD ругаеццо и пишет "Ошибка при чтении шаблона списка" :(
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #56 : Апреля 23, 2009, 16:46:58 »
Шаблоны зашиты в файле гост.lis в пабке библиотека по ГОСТ.
А вообще - поиск по форуму.http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,12672.msg19838.html#msg19838
Оффлайн RU3006SLAN
  • Руслан
  • 83
« Ответ #57 : Октября 21, 2009, 15:09:56 »
   Привет всем!
   Настроил в сметном задании экспликацию помещений по ГОСТ для каждого этажа. Сохраняю и размещаю в макете. Всё прекрасно. Но шапочки в табличке закрываю (Нужно на украинском языке) Где  можно текст поменять не знаю.
   Можно ли перенести эти настроенные сметные задания в другой файл?
   Общая площадь не отображается полностью  только два знака. Третий разряд  не видно. Нужно разбивать текст. В 13 RUS тоже не исправили. Может кто подскажет где можно настроить смету, чтоб отображался весь текст общей площади. Спасибо
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #58 : Октября 21, 2009, 15:18:54 »
Пользуйтесь интерактивными каталогами. Намного проще и нормально можно настройки из проекта в проект таскать.
Настраивается недолго и на один раз.
Оффлайн RU3006SLAN
  • Руслан
  • 83
« Ответ #59 : Октября 21, 2009, 16:00:57 »
Да действительно намного проще.  Спасибо большое. Я не в том направлении двигался.
