Оффлайн RU3006SLAN
  • Руслан
  • 83
Re: Общие вопросы по расчетам
« Ответ #60 : Октября 22, 2009, 11:36:20 »
 С экспликацией в интерактивных каталогах всё просто супер. Полностью автоматически.  А вот с окнами и дверями пока вручную приходится переписывать в табличку по ГОСТ если на все этажи сразу.(Выдает не в том виде в котором надо или отдельно на каждый этаж надо делать)   Интересно все так делают или есть способ чтобы раз настроил и всё. Вот в таком виде как на картинке возможно настроить?
Или может библиотечный элемент есть уже
Johan
« Ответ #61 : Октября 22, 2009, 12:17:47 »
Valery W выкладывал Спецификацию элементов заполнения проемов.
« Ответ #62 : Октября 22, 2009, 19:06:08 »
Невозможно.
Оффлайн BEK
  • 37
« Ответ #63 : Октября 28, 2009, 14:21:09 »
Эта экспликация из смет по ГОСТу. Номера помещений - ручками. Что делать?
И, еще вопрос, можно ли такое сделать в интерактивных каталогах? В смысле-номера помещений и 2D схема пирога констр. пола?
« Последнее редактирование: Октября 28, 2009, 14:28:04 от Valery W »
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
« Ответ #64 : Октября 28, 2009, 14:45:29 »
Делал экспликацию полов в отеле - там номера помещений ручками намного проще. Ставил их где-то так: 105-136, 142-148, 151-167. Иначе получился бы обалденный список :)
В 13-ом ArchiCAD сделали очень пластичный интерактивный каталог. В 12-ке вроде нельзя сделать все одним. Хотя это уже обсуждалось, ранее GAG выдвигал интересное решение этой задачи
« Ответ #65 : Октября 28, 2009, 14:51:54 »
Я так понимаю, что используется паспорт зоны "Маркировка пола".
В нем номер помещения используется как номер пола. Поэтому столбец с номером помещения пустой. В общем, малофункциональный паспорт.
В интерактивных каталогах для зон не предусмотрен показ 2D-рисунка. Поэтому невозможно.
Оффлайн BEK
  • 37
« Ответ #66 : Октября 28, 2009, 15:05:25 »
Все верно "Маркировка пола 13". А, нет ли у кого нормального паспорта?
В интерактивных каталогах можно собирать номера помещений в одну ячейку, по типу?
  • 1128
« Ответ #67 : Декабря 15, 2009, 12:26:18 »
Столкнулся с проблемой.
забиваю в таблицу фильтр чтоб выводилась только площадь стены
ставлю  выводить поверхность со одной из сторон
на моей конкретной стене выдаёт цифру 22.0 м2
иду на фасад, замеряю, 7.1 м2
стена профильная. я правильно подозверваю что он берет вообще всю поверхность со всем изгибами и ещё все слои суммирует?
« Ответ #68 : Февраля 15, 2010, 13:09:59 »
Вопрос на засыпку. Кто пробовал считать через интерактивные таблицы объекты из Objectiva. Длина - вес.
Fluffy
« Ответ #69 : Февраля 20, 2010, 15:57:54 »
Подскажите,как можно изменить текст вида отделки помещения в паспорте зоны (рис.1)
Как правильно расчитать ведомость отделки?у меня получается площадь потолка больше площади стен. хотя на самом деле должно быть наоборот (рис.2)
Оффлайн Skiffer
  • 51
« Ответ #70 : Февраля 22, 2010, 12:36:10 »
А не поделитесь товарищ  паспортом зоны таким как на рисунке?
« Ответ #71 : Февраля 22, 2010, 12:54:49 »
Fluffy, задавайте вопрос о паспорте зоны в той теме, от куда взяли его.
Skiffer, кажется, речь об этом паспорте -> http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,19863.0.html
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2010, 09:01:30 от Valery W »
Оффлайн vlmodul
  • 51
« Ответ #72 : Февраля 22, 2010, 17:17:27 »
Хочу повторить вопрос от Arsh "Кто пробовал считать через интерактивные таблицы длина-вес"
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #73 : Марта 31, 2010, 15:12:40 »
наверное кроме стен длину в интерактивном каталоге считать нечем? может быть есть какой-нибудь приём, чтобы погонаж (допустим сплайна) считать удобно было? в моём случае это ограждения, которые считаются не штуками , а именно м.пог., а измеряемый контур открытый. пока приходится считать информацией об элементе.
« Ответ #74 : Августа 09, 2010, 13:53:22 »
Нашелся еще один интересный паспорт зоны - посмотреть на него охота - кто знает чей-это?
