Оффлайн Luch4
  • 249
Re: Общие вопросы по расчетам
« Ответ #90 : Ноября 23, 2010, 11:54:54 »
Ну дак отсортируйте зоны по группам (хирургия, отдел аптеки, перевязочные) и просуммируйте при помощи флажка.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #91 : Ноября 24, 2010, 13:08:42 »
если в полях есть имя помещения и номер помещения, то "при помощи флажка" група не группируеться. А  когда нет имени и номера помещения, то какая это экспликация? Может не так делаю? Подскажите по шагам. Хочется, чтобы все помещения одного этажа были разбиты на группы, суммированы и выводило общ. сумму этажа.
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #92 : Ноября 25, 2010, 11:38:34 »
Флажок надо ставить у того параметра, по которому проходит промежуточное суммирование. Зона хороша тем, что у неё целых три обязательных параметра - ID, номер, название. В вашем примере, я вижу, не задействован ID, его и можно использовать в качестве метки группы помещения.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 11:39:08 от Luch4 »
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #93 : Ноября 25, 2010, 12:08:13 »
я ввел параметр "категория зон" и по нему проводи промежуточное суммирование. Потом заметил, когда в полях есть "имя помещения" и "номер помещения", то таблица плохо группируется. Хотя Ваш вариант обязательно попробую. Потом отпишусь. Спасибо
ID хорошо использовать при нумерации "номер помещения", тогда можно начать номер с "1", а не "01" или "001"
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #94 : Ноября 25, 2010, 12:55:54 »
нашел причину почему не группировались помещения!
не важно какой критерий будет группироваться. ВАЖНО, чтобы поле, которое группируется было С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ, то есть ПЕРВЫМ!!! Тогда все правильно группируеться.
скрин прилагаеться
Оффлайн omssng
  • 21
« Ответ #95 : Декабря 18, 2010, 18:39:21 »
Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!   каким образом можно получить информацию о всех точках создающие контур штриховки (в виде координат X и Y) в ArchiCAD. У меня есть предположение что нужно создавать скрипт, для раздела "смет" на подобии того как считается пл всех перекрытий в сцене.  ( и ещё если я не туда написал перенаправьте пожалуйста )
« Ответ #96 : Декабря 18, 2010, 19:06:39 »
Сохраните штриховку как библиотечный элемент и будут вам координаты по X and Y
Или скачайте библ элемент Александра Ани - ответ 9
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,20345.0.html
« Ответ #97 : Декабря 18, 2010, 21:23:52 »
Зачем вам нужны координаты точек? Чтобы высчитать площадь штриховки (ссылаетесь на расчет площади перекрытий)?
Если да, то опять же зачем? Ведь ArchiCAD и с помощью простых смет, и с помощью интерактивного каталога посчитает их площадь так же, как и с перекрытиями. Штриховки только должны быть на планах. В других местах они в расчете не принимаются.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #98 : Января 28, 2011, 11:10:47 »
уж сто раз спрашивали наверняка... спрошу стопервый.
я считаю промежуточные результаты площадей поквартирно при помощи сметного задания в текстовом виде (выделил штриховки, нажал "основная" - получил сумму). а на плане значения площадей (по штриховкам) отображаются с округлением до сотых. а считает абсолютные значения. поэтому получается - если проверять по бумаге на калькуляторе, то выходят некоторые расхождения в сотых долях. мож где нибудь устанавливается, чтобы расчёты проводились по округлённым значениям? (вот в экселе например такая функция есть)
« Ответ #99 : Января 28, 2011, 14:14:22 »
Нет такой функции.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #100 : Января 28, 2011, 14:23:03 »
Нет такой функции.
а голосование не попадалось? ну случайно может....
maktraxer999
« Ответ #101 : Июня 08, 2011, 04:31:52 »
как ПОМЕРИТЬ ДЛИНУ ВСЕХ ЛИНИЙ ОПРЕДЕЛЕНОГО ЦВЕТА? ???
« Ответ #102 : Июня 08, 2011, 07:35:32 »
для этого НАДО ПРОЙТИСЬ ПО РАЗДЕЛУ, НАЙТИ И ПОЧИТАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ!
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,22160.0.html
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,812.0.html
Оффлайн dmJk
  • 20
« Ответ #103 : Апреля 17, 2012, 22:57:20 »
Здравствуйте, хотел бы узнать какие расчеты можно проводить в ArchiCAD и есть ли какие нибудь уроки по тому, ка их проводить?
« Ответ #104 : Апреля 18, 2012, 00:41:58 »
Здравствуйте, хотел бы узнать какие расчеты можно проводить в ArchiCADе и есть ли какие нибудь уроки по тому, ка их проводить?
Наверное правильно будет по иному поставит вопрос на форуме.
Вам нужен какой то расчет, вы о нем спрашиваите и вам отвечают можно или нет, и если можно, то где об этом почитать.
А то так очень долго придется перечислять..
